Vad är problemet?....
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Har köpt en sierra cossie igen nyligen som har 330chip 3bars map och större turbo...bilen började skaka,hacka och hoppa så fort turbon började ladda så jag bytte fördelarlock och rotor och bilen fungerade riktigt ett tag tills jag stängde av bilen och startade den igen då kom felet tillbaks :rolleyes: ....men igårkväll när jag körde när d var lite kallare ute så fungerade den igen som den skulle... :banghead:
Kan d vara någon av tempgivarna som är dålig eller halgivaren eller liknande?
Tacksam för all hjälp...
MVH Peter
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
är det så fort turbon laddar minsta lilla??
vet att polarns bil beter sig så när laddtrycket börjar närma sig 1bar.. på hans bil är problemet för lite soppa...
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
jo på min är det när det närmar sig 1 bar också...men jag fattar inte varför bilen går klockrent när det är kallare ute som på natten....
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
för att när det är kallt och fuktigt ute på kvällen så är luften mer syrerik..
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
oki tack för svaret...ska prova att öka bränsletrycket annars får jag byta insugstempgivaren och vattentempgivaren som sitter vid oljestickan...
MVH Peter
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
.....kan ju säg att det inte hjälpte det minsta att höja trycket...den gick bara sämre istället......faaaan va trött jag blir på den satans bilen....har skruvat o donat nu i 3 hela dar utan att få rätsida på det...:(
-MrMikey-
Namn: Mikael Evensson
Kör: Sierra Cossworth RWD, CB1000R, BMW 335d
Inlägg av -MrMikey- »
Du har inte förväxlat kontakterna nere vid fördelaren, finns ju två svarta kontakter där nere sätter man de fel så hoppar och skjuter bilen som f...n. Lätt att testa och byta iaf.
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Cossie »
Kan kanske vara lambdan som är kass, då brukar övervarvningskyddet gå in vid ca 4000rpm! Går det att varva ut motorn om du kör försiktigt upp till typ 6000rpm?
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
..ja det går att varva ut den om man gasar försiktigt...tror du d hjälper att bara koppla väck lambdasonden?
//Peter
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
...det funkade inte att koppla bort lambdan heller....bilen börjar alltid misstända vid 3500varv oavsett vilket turbotryck man har....men kör man varvtalet ut utan att ladda turbo så går bilen klockrent....blir vansinnig på skrället...byter snart till nåt annat märke :banghead: .......
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
det är inte helt enkelt att den får för mycket soppa??? eftersom den går bättre när det blir mer syre?? en liten dum teori bara...
Cossie
Inlägg av Cossie »
Prova att koppla ut amalventilen om du inte redan gjort det!
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
...jag tror jag funnit problemet...läste här på forumet att det finns en liten sil i tanken som har en förmåga att bli igentäppt då fick jag ide'n att köra en runda och svänga skarpt fram och tollbaks och sen testa att dra med bilen och det funkade en stund..... så till 99,9 % så är det skit i bensatanken men hur jag ska göra rent silen är en annat problem jag nu har:(.....
MVH Peter
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Pjotr skrev:...jag tror jag funnit problemet...läste här på forumet att det finns en liten sil i tanken som har en förmåga att bli igentäppt då fick jag ide'n att köra en runda och svänga skarpt fram och tollbaks och sen testa att dra med bilen och det funkade en stund..... så till 99,9 % så är det skit i bensatanken men hur jag ska göra rent silen är en annat problem jag nu har:(.....
MVH Peter
Taken sitter ju bara i två plåtband, så börja med att plocka ner den.
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
..ja d kan ju inte vara så svårt...bara d inte är sönderrostat nånstans :).....
