HJÄLP! Högt HC-värde
Preben
Jag har besiktad bilen, en 94´a Scorpio 2.o DOHC och fick underkänt på högt HC-värde. Jag bytte olja , filter och luftfilter och åkte in igen, men nu var det sämre. Nu har jag renoverat toppen och bytt alla vacuumslangar men har fortfarande skyhögt HC-värde. Stiften och tändkablarna har kanske gått 250 mil, katten är två år gammal och lambdan är endast ett år gammal. Jag är tacksam för tips för nu vet jag inte alls vad jag ska göra längre, en vecka kvar till körförbud.
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
Preben
- motorcraft
- Medlemsnummer: 25
är de bara HC som är hög?
här har du mätvärdena på spjällägesgivaren (TPS)
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... hlight=tps
Preben
Ja bara HC.motorcraft skrev:är de bara HC som är hög?
Chocke
teekay
Preben
HC värdet låg på 450 innan jag bytte olja och ca 650 efterChocke skrev:Hur högt ligger HC-värdet då. [max gräns 100]
De kollar den bara på tomgång, kolla så att inte tomgången är för låg.
Eller att MAP-sensorn är paj.
Dessa 2 grejer va fel på min.
På senaste besiktning låg den på 20.
Var sitter MAP-sensorn?
Preben
Preben
Chocke
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Mappsensorn eller motortempgivaren är heta tips. På sierran med DOHC så har jag för mig att mappsensorn sitter på höger innerskärm det sitter en vacum slang kopplad till den.
Har för mig att motortempgivaren sitter i närheten av termostat huset med ett ganska "konstigt" kontaktstycke kopplat till sig
/GRanis
/GRanis
