Styrning - problem
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Styrning - problem
Inlägg av Henka_Fga »
Tjena!
Jag har då och då lite problem med styrningen. Konstigt nog bara ibland.
Det känns som något tar i när man svänger. Har kollat och inget verkar ta i, trodde först att det var fjädertalriken för det är tight mellan däck och den. Men andra sidan så bör det ju om något tar i jämt vara så när man svänger.
För om man åker runt runt i cirklar så fösvinner det oftast för att sen ibland återkomma.
Jag hade problemet i våras, sen försvann det. Och nu har det börjat kommit igen. Nån som har nått förslag va de kan va? Som sagt det blir tyngre att svänga lite tvärt ibland.
Bör man byta styrservoolja med intervaller?
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
