Frågor ang AC i Escort Cossie
MaWeRic
Hojs!
Nu är det bara AC:n kvar för att bilen skall vara PERFEKT.
När jag köpte bilen fanns inget media.
Idag trycktestade jag systemet och inga större läckor verkade finnas. Vi fyllde ned nytt kylmedia.
AC.n vill ändå inte starta.
Är det någon som vet hur AC:n fungerar rent tekniskt? Vill gärna veta lite vad som verkligen händer när jag trycker på AC-knappen. Lampan tänds... men sen då?
Jag har hittat Relät som skall vara R11. Det relät är hellt men vägrar släppa på ström. Jag provade att lägga ström ut från relät men kompressorn startar inte ändå. Är det så att givarna känns av innan relät skickar ström mot kompressorn eller hur funkar det.
Kan man bygla tryckvakten som sitter ovanför torr-filtret? Har hört att den kan vara en felkälla.
Är det nån som har koll på detta?
Hoppas på bra svar // MaWeRic
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
Man ska aldrig fylla en ac som varit tom utan till att byta torkfilter och olja.
När torkfiltret varit utan olja så släpper pappen när man fyller den på nytt sen bör man alltid byta olja.
Har du rätt köldmedia i acn är den konventerad???
Kompressorn är som en centrufugalkoppling som kan har skutit och där för inte starta.
Prova att bygla tryckvakten om inte det fungera så plocka ner kompressorn
MaWeRic
bmwpower ....
Vi fyllde på ett annat köldmedia än det som varit i pga av det gamla var miljöfarligt. Enligt AC-killen så kunde man fylla på det miljövänliga alternativet om man bara sög ut resterna av det gamla ordentligt. Vi bytte inte olja eller torrfilter.
Tror du det är så att jag byglar brunt till brunt och svart till svart?
Kan man renovera kompressorn?
//Maw
//Maw
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
