Blink Blink!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Blink Blink!
Inlägg av svanen »
Tjena!
Då börjas det....
när man är ute och kör och får upp lite ladd så blir det så att när man släpper gasen och ibland vid pådrag så blinkar den till, eller den liksom fadar ner lite sen så kör den på full belysning igen....(lite svårt att beskriva)
Det som fadar ner är lamporna och instrumenteringsbelysningen....
Kan väl tilläga att bilen liksom följer med "fadningen" och slöar ner sig under fadningen sen går som normalt igen när det slutar....
nån som har en minsta aning vad i satans det kan vara?
ha det gott/nicke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Koppla in en bra ( och snabb ) voltmätare på batteriet el. ev. på B+ på generatorn och kör sedan med bilen , om spänningen sjunker samtidigt som lamporna sjunker i styrka och effekten i bilen minskar så har du troligen ett generator fel ( troligtvis regulatorn !! ) !!
// Micke
Bille
Inlägg av Bille »
förmodligen har duen generator som inte mår som den ska, men gör som föregående, kolla spänningen.
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Om generatorn är hel & fräsch ska du nog kolla jordpunkterna på din bil, dålig jord kan ge väldigt konstiga fel.
/Jocke
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
ok!
tackar för svaren ska ut och mäta lite nu....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
så efter lite mätningar kom man fram til att man har ca 20v på tomgång....
ska byta laddrelät och se vad som händer nu...
borde väl vara laddrelät?
mvh/nikke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Hoppsan , det där var lite i mesta laget !!! :eek:
Det bör ligga på ca.13,7 > 14,2V !!
Har du några hela lampor kvar på bilen då ??? :confused:
Men du har rätt , det är troligtvis regulatorn som har gett upp , men vore jag dig skulle jag nog låta en bil-el verkstad provköra generatorn , har den gått med den där spänningen så kan nog lite mer i generatorn tagit stryk !!
// Micke
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Cosworth 4x4 skrev:Hoppsan , det där var lite i mesta laget !!! :eek:
// Micke
Japp alla lampor har fungerat/fungerar som dom ska.
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
magican
Inlägg av magican »
Extremt märkligt.. dom borde gett upp, iallafall _någon_ lampa..
