Ta bort remskivan på veven Pinto
Blå ST220
Varför ska det vara så fö**nnat svårt att ta bort remskivan på veven?
Händer ingenting när man har en avdragare på remmskivan det bara flexar i gummibussningen.....
Några tips?
Tacksam för alla ideer.
Mvh Slangen
Några tips?
Mvh Slangen
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
finns specialavdragare på ford du kanske får låna med en vanlig har du bara sönder den...
värma??
värma??
Blå ST220
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Funkar bra med en vanlig, tänk bara på att du måste ha kvar bulten i mitten fast nästan helt utgängad, den ska du ha mitten på avdragaen på.
Fast en med en vanlig avdragare brukar man måsta plocka bort kylaren pga att de är så stora, de går att bygga en avdragare som funkar med kylaren på plats.
Ta bara en stadig plåtbit typ 5mm tjock och borra upp två hål så de passar till de gänagde hålen på remskivan, sen har du kvar centrum bulten nästan utgängad och skruvar i de andra... Blev lite snurrigt men jag hoppas du förstår, annars kan jag gå och ta en bild på min.
EDIT: Bild... Inte så jätte avanserad
