Störningar i högtalare
Filter
Inlägg av Filter »
Kopplade om mitt slutsteg härom dagen, kopplade det så att jag kör en tia och de två bakre högtalarna. Tre kanaler alltså.
Nu är det så att det har blivit störningar i de två bakre högtalarna, låter som det kommer från generatorn. Det hörs bara när bilen är igång, störningen ökar även med varvtalet.
Någon som vet vad ja kan göra?
Är tacksam för svar!
SkEtCh
Inlägg av SkEtCh »
om plusen och lågnivån ligger bredvid varandra så kan det bli såna störningar!
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Kolla så att inte strömkablen korsa singnalkablen dom måste vara på varsin sida av bilen eller byt till en bättre singnalkabel kan även vara strömkablen som ligger imot högtalarkablen
Dannemannen
Inlägg av Dannemannen »
Det finns ju latmansvarianten oxå...
åk till din välsortarade billjudsbutik o köp dej avstörningsfilter, men som sagt detta e latmansvarianten.
Det bästa är om du lägger om kablarna.
magican
Inlägg av magican »
Snålheten bedrar visheten, aldrig fel att lägga några slantar extra på en bra skärmad lågvnivå. Samt ta för vana att dra power på ena sidan av bilen, signal på andra sidan.
Filter
Inlägg av Filter »
Jag har strömkabeln på en sida och lågnivå kablarna på den andra. Lågnivå kablarna är dubbelskärmade.
Har det någon betydelse om bägge lågnivåkablarna ligger på samma sida intill varandra?
Får väl bryta upp kablarna o felsöka lite.
Tack för alla svar :)
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Filter skrev:Jag har strömkabeln på en sida och lågnivå kablarna på den andra. Lågnivå kablarna är dubbelskärmade.
Har du kollat så att RCA'an som går in i huvudenheten inte ligger extremt nära strömmatningen till den, hade det problem sjäv förr och det tog lite tid innan jag kom på felet ?
MVH Ankaz
