Väldigt ryckig och ojämn motorgång
kepler
Inlägg av kepler »
Problemen har funnits ett bra tag på min skabbiga escort, men har förvärats nu de senaste dagarna. Nu harckar bilfan på nästan alla varv vid gaspådrag. Bilen går dock perfekt de första minuterna efter kallstart. Både mina och andras erfarenheter säger att det kan vara lambdan/egosensorn, tror ni också det??
Om ni undrar har jag inte prövat att köra med lambdan ifrånkopplad... inte än......
Hur som helst, en ny lambda kostar ju skjortan (>500kr ), finns det andra alternativ för den snåle?
MVH Johnny
Bille
Inlägg av Bille »
Ny lamda kostar närmare 1000 spänn, men på biltema finns det för 300 men då får du byta en gång om året. Sluta snåla och byt lamda!
kepler
Inlägg av kepler »
har kopplat ur skiten och nu går bilen bra igen
men behöver jag ha den inkopplad överhuvudtaget - är det inte upp till 1988-årsmodeller som avgasreningen inte behöver fungera?
annars är det ändå strunt samma då jag faktiskt har c:a 7 månader kvar till besiktningen :)
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
tillochmed -88 års modell så är det 3.5 i CO som gäller + ett "katten" om det sitter en sån (vilket det gör på en Escort-88) skall sitta där men den behöver inte fungera...
/GRanis
kepler
Inlägg av kepler »
Ehhhhhhhhh............
Nu har bilen börjat hacka igen (trots all lamdan är urkopplad). När jag körde mot K-stad (landsväg c:a 130km/h) gick bilen som vanligt. Men när stadskörningen kom blev det lite varmare och Escorten började hacka som fan. Kan även tillägga att den är väldigt svårstartad när den är varm.
Är det fel någonstans i spjällhusventelationen eller är detta ett symtom som uppträder då lambdan är urkopplad?
Hjälp mig :(
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
När lamdan är urkopplad så går bilen på ett "nödprogram" (link home mode) bilen kommer antagligen att dra mer soppa för dig också + att tomgång och en del andra saker blir lidande...Köp en annan lamdasensor (syresensor) så kommer bilen att gå bättre. Nu så vet du ju att det var lamdan eftersom han gick bättre (ett tag) utan den.
Har för mig att det är entråds lamda på escorten så då borde du kunna höra på nån verkstad i närheten om dom inte har en lamda som förvärmningen gått sönder på verkstäderna byter ju ut sånna och dom kastas ju bort annars då du inte behöver den efterssom din bil inte kräver det (detta är jag inte helt säker på men det borde ju gå då alla Lamdasonder har samma gänga M18*1.5? och att du bara har en entråds lamda)
/GRanis
kepler
Inlägg av kepler »
ska kontrollera detta
i värsta fall bär det av till "Feltema"
cossiegranis skrev:Har för mig att det är entråds lamda på escorten så då borde du kunna höra på nån verkstad i närheten om dom inte har en lamda som förvärmningen gått sönder på verkstäderna byter ju ut sånna och dom kastas ju bort annars då du inte behöver den efterssom din bil inte kräver det (detta är jag inte helt säker på men det borde ju gå då alla Lamdasonder har samma gänga M18*1.5? och att du bara har en entråds lamda)
/GRanis
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Du får "nolla" bilen efter att du bytt lamdan (koppla bort batteripolen i typ en timme)
/GRanis
kepler
Inlägg av kepler »
cossiegranis skrev:Du får "nolla" bilen efter att du bytt lamdan (koppla bort batteripolen i typ en timme)
/GRanis
Har du bytt lambda men bilen hackar fortfarande (dock luktar avgaserna inte lika mycket längre).
Det är fortfarande samma symtom. Bilen börjar hacka som fan några minuter efter kallstart. Men innan detta går bilen utmärkt. Vad kan det vara?
Ngn speciell givare, mapsensor (vad det nu är för ngtng), rotor, tänkkablar kanske??
Jag har dock inte testat att "nolla" bilen...
När bilen går bra kall, så tyder det på att den extrafeta blandningen du får då maskerar ett fel. Oftast vakuumläckage eller igensatta spridare. Det kan också vara en motortempgivare (till sprutet).
Vad är det för årsmodell?
kepler
Inlägg av kepler »
therealpinto skrev:Hej
Det är en -88 års modell " FORD ESCORT VIP 1,6 ". Kan även tillägga att den går bättre på natten (då det är kallare ute) och att jag inte märkt av problemet så mycket under våra tidigare kalla sommardagar.
Du säger:
1. Vakuumläckage - men detta kan i princip vara var som helst!?
2. Igensatta spridare - var sitter "spridarna"? (jag är ganska dålig på bilar!!)
3. Motortempgivare - var sitter denna och är den lätt att komma åt?
Och så den ultimata frågan, hur kan jag utesluta och bestämma om vilken komponent som är ansvarig för symtomen (så smärtfritt som möjligt då alltså)?
kepler
Inlägg av kepler »
kan även tillägga att jag prövat bränsletillsatsen "Injection Cleaner AKUT" utan ngt resultat.
Oj, stackare, då har du KE-jetronic och den insprutningen är inte lätt att felsöka ;-)
1. Ja, men kolla extra noga gummibälgen som går mellan bränslehuvudet (klumpen med massa tunna plastslangar på) och insuget. Annars läcker det ofta i O-ringarna vid spridarna i insuget också.
2. De sitter i insuget, närmast toppen - det är de som sprutar in soppa i motorn. En för varje cylinder, det går en plastslang till toppen av varje spridare. Kör dubbla flaskor Injector Cleaner till cirka 25 liter soppa som ett sista test. Spridarna sitter med en "klämma" tror jag, du kan lossa dem och kolla O-ringarna
3. Inte säker på var den sitter på CVH...i insuget eller termostathuset.
Det kan också vara nåt bök med det elektrohydrauliska ställdonet. KE-jetronic är ju ett sorts halvmekaniskt sprut, vilket komplicerar saker och ting lite. Men leta vakuumläckor först.
kepler
Inlägg av kepler »
Ska först kolla runt med hjälp av startgas. Hittar jag ingenting ska jag kolla på spridarna enligt din instuktion.
Skriver igen så fort jag testat...
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Motortempgivaren sitter i termostathuset på CVH´n (termostathuset sitter i högerkant på toppen under fördelaren kontaktstycket till motortempgivaren ser lite "konstigt" ut kan vara lite svårt att få isär.)
/GRanis
