Obalans i Sierran.
Henke_sierra
Namn: Henric Dahlenfors
Kör: Mondeo 2,2 -07, Honda CRF250X, Skoda pickup
Obalans i Sierran.
Inlägg av Henke_sierra »
Jag har en Sierra -93:a som det är obalans i mellan 90-120 km/h. Jag har balanserat om däcken och bytt hardyskivan men inget av detta har hjälp, så nu skulle jag vara tacksam för lite hjälp.
Mvh Henric
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
lämna in för en hjulinställning ... kan räcka :)
för mig var det därimot däcken som slitits så snett pga felaktiga hjulinställningar så när man ändrade dem så var den fortfarande i obalans tills jag bytte däck :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Perc
Inlägg av Perc »
Skeva bromsskivor fram är ett vanligt fel.
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Inlägg av Fredrik_tak »
schysst, måste ju vara världens miss, alla sierror mer eller mindre vibbar ju bromsskivorna på, det kan även vara bussningarna i framvagnen som gör att bromsarna vibbar har jag hört...
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Vad kostar en hjulinstälning?
//Fredrik
Big Al skrev:lämna in för en hjulinställning ... kan räcka :)
Bille
Inlägg av Bille »
runt en 4-500 spänn..
Passa på att kolla bussningarna som sitter i länkarmen där krängaren går igenom. Dessa brukar ta slut ätt fort. Väldigt billigt och lätt att byta. Passa på att svarava om skivorna om du byter dem bara. Dåliga bussningar ger skeva skivor, och skeva skivor ger dåliga bussningar så byt bägge samtidigt.
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
500 kr? Har fått det högsta hitills... 1200!!! För framhjulsinställning... Åkte till OKQ8 och betalade 500...
Skivorna fram blir skeva när man bromsar in kraftigt, händer väl efter ett tag... Köpte nya förstärkta som Biltema har och jag är impad över dem... De funkar än idag efter kraftiga inbromsningar... haft dem på i snart i tre år nu...
Byt skivorna om inte framhjuls intällning och balansering utav däck inte hjälper...
MVH // Mullis
gorbro
Inlägg av gorbro »
Som jag fattade frågan så är det vibrationer vid färd, inte vid inbromsning.
Jag har samma problem med min Sierra. Går ok upp till ca 100 km/h för att sedan vibrera upp till 130-140 km/h. Vid högre hastigheter är det ok igen.
Detta har inget med bromsarna eller framvagnsbussningar att göra.
Intressant att du bytt Hardyskivan men att det inte har hjälpt. Tror ändå att på min bil är det kardanstången som är problemet. Jag har givit upp mina försök det är inte värt besväret på den här nivån.
Hoppas du lyckas bättre än jag.
