Bensinpump - Xr3i-90
gunkal
Har en escort xr3i -90 som har stått stilla 1.5 år. När jag skulle starta den hördes inte bensinpumpen i tändningsläge 2, inte heller startade bilen. Jag har tagit reda på att pumpen sitter i tanken vilket självklart gör livet mycket lättare - not. Jag har mätt och spänning går fram till krocksensorn under 2 sekunder i tändningsläge 2 och under startförsök. Hur gör jag för att testa pumpen alternativt byta den. Tacksam för svar.
WBC
Kolla under baksätet om du har en stor gummiplopp. Under den sitter kontakten till soppapumpen och tankmätaren, mät åkolla om du har spänning där! OM du har det så kolla om du kan belasta kretsen (koppla in något som du vet fungerar och som drar ett antal ampere) kan du det så är det nog så att pumpen e kaputt.gunkal skrev:Har en escort xr3i -90 som har stått stilla 1.5 år. När jag skulle starta den hördes inte bensinpumpen i tändningsläge 2, inte heller startade bilen. Jag har tagit reda på att pumpen sitter i tanken vilket självklart gör livet mycket lättare - not. Jag har mätt och spänning går fram till krocksensorn under 2 sekunder i tändningsläge 2 och under startförsök. Hur gör jag för att testa pumpen alternativt byta den. Tacksam för svar.
Att byta den e ganska krångligt. det finns två sätt !
1 Montera loss tanken och ta ut pumpen den vägen
2 Skär hål i karossen (under baksätet) ovanför pumpen, dock ej med skärbrännare !
OBS OBS AKTA BRÄNSLELEDNINGARNA!!!!
