stempel neddreia med ca 2mm, hva skjer?med og uten turbo
cossie_storm
skal hente en motor som stemplene er dreid ned litt.
hvordan virker dette med og uten turbo???
I båda fallen minskar ju kompressionen vilket gör att motorn får lägre förbränningstryck (typ), den går lite kallare och får lägre effekt (med drygt 1 mm sänkning av komphöjden tappar Pinton cirka 10 hk så räkna med att grundeffekten sänks med 10-15 hk här).
Utan turbo (och innan turbon laddar) kommer den att vara lite tröttare än en vanlig men den ska ändå gå jämnt och fint.
Med turbo kan man ladda på lite mer än med standardkompression (gissningsvis funkar 1,2-1,5 bar ur kompsynpunkt utan problem) men du kan ändå behöva anpassa tändkurvan på laddtryck för att det inte ska spika.
cossie_storm
ååå takker.
hvis man kjører med standar motor, ikke gjort noe med(stempler, råder osv)
men med tillges dyser til 70 hk, er dette da en fordel og ha dreide stempler??
Tenker på effekt messig. I forhold til varme og tennings bank så er det nok bedre da.
2.Hva skjer hvis man øker komprisjonen?? varmere, går den bedre da?
spes på biler uten turbo...?
Är "tillges" lustgas ("NOS")? I så fall håller motorn bättre med svarvade kolvar men man får ju lägre effekt också.
2. Varmare förbränning (delvis) och motorn ger mer effekt, speciellt om den justeras för detta. Att höjra kompressionen är ju ett gammalt trimknep (planade toppar, andra kolvar etc.) och det är vad Ford brukade göra på "GT"-motorerna. Det är ju i princip det du gör när du överladdar motorn också, lite förenklat (skillnaden är att det är turboladdaren som ger högre kompressionstryck, inte annan geometri i motorn).
cossie_storm
hehe språk er litt vanskelig.
nei mener tillegs sprut, mer bensin, sånn at motoren ikke får for lite.
altså kobler inn en dyse som gir ekstra bensin ved 0,2-0,3 bar. hehe
en ting til jeg glemte,
nr 1 var med turbo, standar ohc maskin med turbo, men med dreide stempler.
effekt messig: Velge dreide stempler, eller ikke
høyne kompresjon, blir den ikke mindre når man planer??
går vel ikke med gamle trikset og legge dobbel/tykker pakning??
