soppapumps problem
- Henke P
- Namn: Henrik Persson
- Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
- Medlemsnummer: 521
soppapumps problem
Hejsan folket
joo jag skulle försöka att få liv i min Cossie igen efter en dels modifieringar,
Jag måste har missat något för pumpen slår inte till när tändningen vrids om.men jag har inte rört något när det gäller bränslet för tillfället (blir efter besiktningen som de ska ändras på)
men vad är det som jag har missat/gjort fel?
sen så har jag en fråga till här angående ändra på kontakten till spjälllägesgivarn, behöver att flytta om på 2 kablar pga spjällhuset öppnar inte som orginalet gör numera "rs2 spjällhus",men är det bara att trycka ur dom små stiften som sladden/sladdarna sitter kopplade på och byta platser på kablarna? lika bra och fråga så man inte gör så att man har mera jobb framför sej
// Henke P..
// Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
MaWeRic
Relät eller säkring kanske?
Jag hade samma problem och när jag mätte vid pumpen så hade jag 12 volt men ingen strömstyrka. Förmodligen ett jordfel nånstans. Jag felsökte i 2 veckor och det slutade med att jag drog en egen kabel från batteriet med nytt relä och säkring. Enligt TG är detta det bästa att göra eftersom man vill hålla isär bensinpumpens el från övriga bilen. Och med tanke på säkringsdosans förmåga att lägga av i tid och otid så är det kanske ett bra alternativ.
//Maw
//Maw
Cossie_sl00p
Nere vid fötterna på passagerarsidan så sitter en "krocksäkring" med en röd knapp, kolla så inte den slagit ut för då stryper den soppapumpen. Men den har du kanske redan kollat?
Annars kan det vara säkringsboxen, den har gett upp för mig en gång och symptomen av det var just att inte soppapumpen startade.
- Henke P
tack tipsen grabbar
MaWeRic
säkringen har jag redan kollat, dock så hade jag inget instrument att mäta med igår dessvärre. bra tips där om det är jord-fel
Cossie_sl00p
jag ska ta ett kik på den sk krocksäkringen,hade jag faktist inte tänkt på..men med min osis så är det säkerligen säkringsboxen som har gett vika..
btw. vad kostade din säkringsbox Cossie_sl00p?
åter till garaget
// Henke P..
Cossie_sl00p
åter till garaget
// Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
Cossie_sl00p
- Henke P
hemma igen
nu så är jag tillbaka efter en kväll i felsökningsgaraget..
jag har mätt säkringsboxen och den är hel och fin.kollat även säkringen så klart
samt jag har kollat upp min krocksäkringen, men nu så har jag 3 frågor som jag skulle vilja ha svar på.
1:vart sitter jordningen till bränslepumpen på Escort Cossien?
2: vart sitter bränsle-reläet?
3: ska själva krocksäkringen vara liknande fjäderbelastad? min är glapp, har inget fast läge som den stannar i. stannar era krocksäkringar i ett fast läge om ni trycker ner knappen?
kan inte förstå vad som är galet allt annat funkar prima förutom
pumpen
// Henke P..
pumpen
// Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
Cossie_sl00p
MaWeRic
Knappen skall vara intryckt. Det är glapp i den i sitt nedersta läge. Löser den ut så åker den ut ca 7 mm skulle jag tro och du märker om den har varit utlöst för då klickar det lixom till i den när du trycker ner den.
Relät sitter ovanpå säkringsboxen. Det är ett brunt relä och sitter långt upp på vänster sida. Har för mig att det är 2 relät uppifrån där du har en lodrätt rad med 3bruna reläer. Jag vill minnas att det är R9, R10 eller R11. Det är dock det mittersta där du har den lodrätta raden med 3 bruna som jag sa.
Jordningen till bränslepumpen har jag absolut ingen aning om var den kan vara. Är också intresserad av att veta var denna kan ha sin jordpunkt.
Det bästa du kan göra är dock att dra egen ström kabel och jordkabel. Det är bra för framtiden. Vill du ha berskrivning på hur detta görs så PM:a eller ring TG.
//Maw
//Maw
