Kabel genom torpedvägg?
nickekanon
Inlägg av nickekanon »
Håller på att dra lite kablage till ett slutsteg i bagageutrymmet, vet dock inte vart jag ska dra matningen till slutsteget genom torpedväggen. Finns det något hål på vänster sida (batterisidan) eller måste jag borra mig ett eget och trycka dit en gummiplutt? Kändes jobbigt att dra en omväg på höger sida. :whistling:
Edit: Förtydligande... Sierra Cossie 4x4 -90 :cool:
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Inlägg av Robban »
Japp, där finns ett hål där, brukar sitta en rund gummitäckbricka.
Lycka till.
nickekanon
Tackar!
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Borde sitta en rätt stor gummigrej precis under batteriet på vänstersida ,om nu batteriet sitter på vänster sida...
Där igenom kan du dra kabel, gjort det själv på min bil.
Lättast är att ta och se vart den sitter inne ifrån kupén, skrva bort handsfacket + mer detaljer på passagerarsidan så finner du den bakom mattan mot torpedplåten...
Lycka till...
MVH // Mullis
