tickande 2.9 (motorbyte)
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Tjena, har ju precis bytt motor och denna skulle tydligen gå finare, + att om jag eventuellt ska bygga turbo så har denna org. toppar, den förra hade planade.
Nu är det dock så att en av ventilerna tickar som bara den, har försökt "mäta" med en såndär lite "sticka" kommer fan inte på vad den heter nu men iaf... jag tog den smalaste jag hade och den ville inte gå mellan nån av lyftarna/stötstängerna på den vylinder raden, enklaste sättet att hitta just den cylinder/ventilen som tickar??
Kan jag ta delar från förra motorn te.x lyftarna eller stötstängern/kamnockarna ifall en av mina skulle kärva, för vad jag vet kan ju kamnockarna också nötas ganska hårt, t.om vissa på min gamla motor har "spår" i sig...så tänkte om jag kunde ta en fräsch från den förra o sätta ner i denn isf, de ska väl tas ut uppifrån så då slipper jag lyfta topparna också :starter:
tips?
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Det är, vad jag har hört, hydrauliska lyftare på 2.9. Min brukar ticka när jag startar motorn, men sen så slutar det ticka efter ett tag...
Men att den tickar hela tiden, har jag inte hört talas om...
MVH // Mullis
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Mullis skrev:Det är, vad jag har hört, hydrauliska lyftare på 2.9. Min brukar ticka när jag startar motorn, men sen så slutar det ticka efter ett tag...
farsans 2.9 Scorpio tickar som faen.. låter inte för kul..
MIKKE
:eclipsee_
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
åk till biltema och köp en 20 liters dunk med deras sämsta olja byt olja var tredje dag tills dunken är tom och håppas på att det slutar annars kan du tanka motorn med 2 liter diesel och köra i max en min å håppas på det bästa
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
min scorpa tickar rätt fint nu också.... har blivit mer å mer på sistonde och innan oljetrycket har kommit upp så låter det riktigt hemskt. Det är ju allmänt känt att Ford blir så. Vem har inte hört en ford som tickar? ;-)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Scorpio4x4
Inlägg av Scorpio4x4 »
Jeg fylte på en redex rensevæske i oljen før bytte,
kjørte med den i ti min...
Skiftet olje og har ikke hatt tikking etter dette....
