Escort vattenkyld orginalintercooler. hur mycke effekt?
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Inlägg av Fredrik_tak »
Hur mycket effekt klarar Vattenkylda escort IC`n av??
MvH Fredrik
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Inlägg av R.Ahlgren »
vet inte hur mycket effekt den klarar men över 330hk bör man nog byta eller bygga om!
ja ska bygga om min å sätta ett separat kyl och en elpump så de blir ett eget litet system! har förmig att fredde hadde så på sin bill med runt 500hk!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
Speeder
Inlägg av Speeder »
Den klarar MYCKET mer än man tror. Bästa sättet är att mäta tempen på luften efter.. 450hk är nog inga problem(tror dom räcker längre än så)
Jag har ett par GrpA coolers(original escort med vattensprut, vattenkyl) ligger om nån är intresserad, ska vara nåt modifierat, vad vet jag inte.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Fredde körde med runt 600hk o separat kylning...
Så visst f-n klarar den en hel del!
"Esox Lucius"
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
OM man vill ha ac`n kvar och har under 600påsar... lär den ju duga fint.
Mannen
Inlägg av Mannen »
Tg säger att original IC är god för en 350Hk sen är det väl läge att byta om man ska köra med värre än 330-kit.
Mvh
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
tucker det verkar vettigt med escort ic`n har ev en på g...
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
En std Escort intercooler med vattenkylning från motorn brukar klara av omkring 350 hk. Och med separat kylsystem till intercoolern omkring 400 hk.
Precis vad den har designats för eftersom rallybilarna i mitten av 90-talet hadde ca 380 hk pga av större restriktor än idag. Därför har Escorten sin storlek på intercoolern och turbon eftersom det inte fick bytas i grp.a.
Om en intercooler fungerar bra så skall man inte ha över 40 grader i insugningstemp vid hård körning på sommaren, samt att tryckfallet vid fullt laddtryck inte bör vara mer än ca 0,1, bar ytterst lite till vid höga laddtryck (2,5 bar eller liknande). Om det här överstigs vid hård körning på sommaren så har man för liten intercooler.
En Escort på 400 hk med en T.34 med drygt 2 bar i laddtryck har mer än 40 grader i insugningstemp vid hård körning.
Mät på era egna bilar istället så slipper ni gissa, många skulle bli förvånade över att dom har för dålig intercooler.
En äkta Rs 500 intercooler är designad för ca 500 hk och kopiorna är billigare, så att tro att dom är god för mer än 500 hk är kanske inte så smart.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
Bra info! Men vilken är effektivast! Luftkyld eller vattenkyld IC???
MVH
Speeder
Inlägg av Speeder »
Med tanke på att escort original(vattenkyld del och vatteninsprut) körs i GrpA bilarna och dom laddar med ELD. Så varmt blir det. Liten turbo och MYCKET laddtryck. Effekten ligger på ca 316hk på en sån. Om man nu kör en STOR turbo så levererar den mycket svalare luft och flödar mkt mer så räcker en originalkylare helt plötsligt mycket längre. Så jag rekommenderar att man testar innan man lyssnar på alla rön, och ev sparar 5-6000.- på att slippa byta intercooler. Plugga i en tempprob efter coolern och kör skiten ur maskin så ser du hur varmt det blir.
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Tackar för alla svar. Jag har fått info så jag är nöjd iaf.
MvH Fredrik
Bmwandreas
Inlägg av Bmwandreas »
Jag körde ca 600hk med escort ic, utan inkopplad vatten. och med 1,6 i ladd så räckte de ju till en 10:a. Så visst räcker dom längre än man tror
Speeder
Inlägg av Speeder »
Bmwandreas skrev:Jag körde ca 600hk med escort ic, utan inkopplad vatten. och med 1,6 i ladd så räckte de ju till en 10:a. Så visst räcker dom längre än man tror
Ja där ser man.. vatten på det så blir det mumma... vattnet är jäkligt effektivt.
Bmwandreas
Jepp. Men visst gick bilen bättre när de var kallt ute. Men man klarar sig rätt bra med liten ic bara man inte tokladdar.
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hallå !
På en Escort som är bromsad till 402 hk med en T.34:a, den laddar 2,4 bar på
mellan registret och 1,75 bar vid 7 800 varv så tar det ca 1 minut att överskrida 40 grader i insugningtemp på en vanlig sommardag utan att yttertemperaturen är över 20 grader.
Det tycker jag räcker för att tala om att den inte är tillräckligt bra för det jobbet. Även BIG-BHP har åkt med och vet att det blir över 40 grader mycket fort.
Även med en rak laddtryckskurva på 1,75 bar på ett 330 kit går det att få den för varm ibland.
Sen går det att använda den till mer men över 40 grader i insugningstemp tycker inte jag är bra, och jämföra med 10 sek på strippen är inte rätt sätt
för blir den varm på den lilla tiden är den mindre bra för ändamålet.
Men presentera gärna lite siffror från era erfarenheter under några minuters användande med urvarvande på växlarna.
Jag har mätt och vet, ni säger att det går och det är klart att det gör. Men frågan var om det funkade bra, och det tycker inte jag att gör när det blir mer än 40 graderi insugningstemp.
Grp.a intercooler är en standard intercooler till T.34:an eftersom reglerna inte tillät modifikation på dom. Därför är den vattenkyld och har vatteninsprutning med i klassningen av bilen och levererades med i alla av gatbilarna som var dom 2 500 st klassade exemplaren
MVH Tomas
