Varför så sent laddtryck?
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Kör: Ford Focus RS MK2
Ja mitt laddtryck e så förbaskat sent.
Runt 4500rpm så har ja fullt. 1,6bar.
Har en vanlig T34a på med standard WG.
Men de lär inte komma så mycket tidigare med -31an?
Va kan de va?
Va kan de va?
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Kanske är så att du har den för slapp. Jag har hållt på och laborerat endel med Wg klockan. Har iof en -34 klocka. Men om armen är för långt utgängad så börjar den ju ladda väldigt sent även om den sen orkar trycka mycke. Som när jag testade lite så hade jag inget laddtryck alls nästan förens vid 5000 då hade jag 2 bar...Rs turbo_s2 skrev:Ja mitt laddtryck e så förbaskat sent.
Va kan de va?
Så testa och gäna in nått varv på stången.
// H
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Henka_Fga
Rs turbo_s2 skrev:De kan inte va nåt annat då?
Borde väl inte kunna vara så mycke annat. Antar att du har magnetventilen bortkopplad och styr laddtrycket manuellt?
Testa med en ny klocka, har för mig att en -34 klocka kostar 1450 hos TG.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
kapa av stången en bit 1 cm går den i botten på gängararmen?
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
magican
Fy f-n va mycket snabbare & bättre det blir
jag körde med org. först, laddade 0.7 ungefär med stången i max, suck & pust. Provade den nya -31'a , jaha, körde in stången till max på den också (tänkte utgå från det, orutinerad).
Körde iväg, och vid samma rpm som tidigare (~3.500 ca) så stack mätaren utanför skalan på turbo mätarn .. ojsan sa.. Så för att ladda 1.0 bar som ja gjorde så var stången i princip orörd.
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
