16V topp på 1,6 efi 91:a??
dinomobilen
Har en en Escort 1,6 S 91 års modell som går väldigt slött men ser ganska bra ut nu undrar jag kan jag slänga dit en 16 ventilers topp på den motorn har nu 8v om detta är möjligt vad skall jag taga i beaktande vid utförandet?
Vidare vad skulle behövas ändras om jag skulle vilja turbokonvertera denna bil, ur besiktnings synpunkt osv.....?
Vad skall jag tänka på om jag monterar lustgas i bilen?? förutom att inte mata för mycket gas hela tiden......
Hade varit väldigt glad om dessa frågor kan något svar!!
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Är ju ganska vanligt att göra tvärtom. Zetec block och 8v topp. (zvh)dinomobilen skrev:Har en en Escort 1,6 S 91 års modell som går väldigt slött men ser ganska bra ut nu undrar jag kan jag slänga dit en 16 ventilers topp på den motorn har nu 8v om detta är möjligt vad skall jag taga i beaktande vid utförandet?
Problemet du får vid 16v konvertering är att cylinder blir för liten för förbränningsrummet (om du tar 2liters motorn). Samt att kolvarna måste säkerligen bearbetas. Sen ska det till kamdrivning och sådant. Ett inte helt enkelt projekt.
Zetec sitter i Escort 16v (1993 och framåt eller nåt) samt Mondeo (ja, några Fiesta också men det är överkurs). Trevlig motor med viss trimpotential (sök på "zetec" så hittar du säkert massa info).
Anledningen till att vissa sätter CVH-topp på Zetec är att man vill köra turbo och använda RS-turbons insug och grenrör. Man får större volym och kraftigare bottendel men slipper ändra massa saker runtomkring. Dessutom ser motorn original ut...
Svaret på din fråga om besiktning kan formuleras kort och trist; Du har mycket små möjligheter att ärligt besikta bilen med bytt motor. Med ändrad motor (ändrad topp eller liknande) är det helt kört. Tyvärr...
