Rycker konstigt vid jämngas?
Cecke
Inlägg av Cecke »
Hej....
Vill bara berätta att jag e ny stolt ägare av en Escort Cossie(330hk)... :D
Men jag har ett litet problem.
När man håller jämngas så e det precis som om bilen dör ett litet tag o sen återhämtar sig?!Precis som om spjället "klibbar" eller fördröjning på gasen.
Detta händer bara under belastning,när bilen står still o man gasar går han klockrent!Men lite ojämt på tomgång.
Det rycker obehagligt i bilen o e jobbig att köra....
Kan det ha nåt med bränslet att göra?
Finns det nån som kan hjälpa mig?
Snälla! :confused:
Cecke
nickekanon
Inlägg av nickekanon »
Det där med tomgången och att den rycker när man t.ex. motorbromsar hade jag problem med också. Tog loss tomgångsmotorn (som är en dragmagnet bara) och rengjorde ordenligt med lite alkohol. Satte tebax den och vips så fick jag jämn och fin tomgång utan ryckig körning. Arbetet tog 10 minuter :) Alltid nåt att testa iallafall!
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Håller på me typ samma problem,ojämn tomgång när den e kall och känns som den tar en kallsup ibland när man ska iväg på ettan mm!gjort rent tomgångsmotorn utan större framgång!justert spjäll-läges givaren en del me :mad: .Men idag åkte en ny givare på han dock inte justera så mycket men de lät mycke bättre bara ja bytte!kan va nåt kanske??dom kostar ca 1500:-//Fredrik
Extreme Tuners Sweden
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det där med att bilen inte kan hålla jämn gas utan att bli orkeslös låter som lambdasonden.
Cecke
Inlägg av Cecke »
E det tomgångs motorn som sitter på spjäll huset? :o
Kan ju tillägga att lamdasond o spjälläges givaren e ny bytta....
Men tack för tipsen.... :D
Tänkte på det att bilen går riktigt de när man startar den men efter ett par minuter så börja han ju rycka?
Kan det va att tryckregulatorn inte fungerar som den ska?Och när kallstarts ventilen slår ifrån så kan den inte reglera trycket riktigt?Pga att den "klibbar"eller där e hål i vackumslangen?
Eller e jag helt ute o reser?
Mvh Cecke
nickekanon
Yes, den sitter i två skruvar, sen får man ta i lite och dra den rakt ut bara. Loss med kontakten först bara :)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Temp givaren kanske?
Testa å sök lite, liknande fel har vart uppe massa gånger....
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
testa och byt chip vet en kille som hade samma problem han bytte chip och allt var frid o fröjd .... hör med davve på forumet här han har säkert chip till din bil
Cecke
Inlägg av Cecke »
Hallå allihopa.
Tack för alla tips jag fått! :D
Kan med glädje berätta att jag fick ordning på bilen idag! :nxsmile:
Det var kontaktstyckerna till motorn som var glappiga.....
Bytte ut dem mot kabelskor så länge o får fixa det i vinter sen.
Men nu e det hög tomgång på den(1500 Rpm),går det att justera tomgångs ventilen?
Plockar man ur den så finns det en liten minimutter som går att justera på?:confused:
Nu lutar det mot Uråsa i helgen iaf! :starter:
Tack allihop! ;)
Mvh Cecke
nickekanon
Man ska nog inte skruva allt för mycket på tomgångsskruven. Men lät du motorn gå ett tag? Den har ju högre tomgång då den är kall och nystartad, bör ju sjunka till under 1000 rpm efter ett tag?
Kul att den går bra igen iallafall! :)
rosen
Inlägg av rosen »
[quote="Cecke"]Hallå allihopa.
Tack allihop! ]
tja
sa ju att var glappkontakt nånstans kul att du hittade det
den går bra den där bilen
