kan någon mäta...
Peppsi
kan någon mäta...
Inlägg av Peppsi »
Finns d någon som har org bränsletrycksregulator och rätt bränsletryck inställt som kan ta ett skjutmått å mäta från översta kanten på regulatorn till justerskruven.....har problem med bränsletrycket...ska senare skaffa en manometer och sätta på fuelrailen men hade vart tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta.
(ford sierra cossie 92)
MVH Peter
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
är det inte bättre med en mätare?
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
jo d e säkert bättre men har inte tid att fixa det nu....
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Vad är det för problem då?
Jag skulle inte börja skruva om du inte vet vilket tryck du ställer den på.....
Skaffa mätare innan du börjar skruva!
MVH/svan
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
.problemet har jag nog eliminerat nu men ska ändå sätta dit så jag kan ställa in org trycket...den fick ibland för sig att skjuta å misstända så då vågade jag inte alls gasa, rädd för att det skulle fördärva nåt men enligt lambdamätaren jag har så fick den bensin men tydligen inte tillräckligt så jag öka en aning och problemet försvann......någon ägare före mig har ju naturligtvis vart där å skruvat så det var därför jag ville ha det till normalt igen.....ska köra lugnt tills jag skaffat mätare, har ju mätare på jobbet som jag ska "låna" på obestämd tid hehe :)
