Hur mkt pallar en 4x4?
Bäckis
Inlägg av Bäckis »
Bytte mer eller mindre motvilligt till mig en Sierra cosworth idag då jag var i akut behov av en midre summa pengar. Jag tänkte ev att jag och bmw-andreas skulle använda bilen som "jigg" för att ta fram nya grenrör och insug, downpipes osv till 4x4. Saken är den att jag skulle vilja veta hur länge en standard drivlina som känns helt schysst och är utan missljud kan tänkas hålla om man kör bara med vanliga däck och på gatan, inga banzaistarter osv. Om det kan gå att åka med ca 400 hk utan trubbel för normal körning så tänkte jag bygga klar bilen och sedan sälja den när vi gjort dom jiggar vi behöver.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
jo 400hk håller den lätt för om lådan är fräsch! jag körde en hel sommar med ca 470hk i ljusblåa sierran med race nästan varje helg så nog håller dom ganska bra !!!! den lådan rullade även sommaren innan med 330hk oxå med många hårda race!
Mvh Conny
Mika
Inlägg av Mika »
Själv körde jag sönder min låda förra helgen. Har väl cirka 350hk och har kört ganska lugnt med bilen, lådan kändes fräsch innan den rasade inga missljud eller problem att få i växlarna eller så.
fast boi
Namn: Kristian R
Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Inlägg av fast boi »
Mika skrev:Själv körde jag sönder min låda förra helgen. Har väl cirka 350hk och har kört ganska lugnt med bilen, lådan kändes fräsch innan den rasade inga missljud eller problem att få i växlarna eller så.
Alltså hur 'r det med 4x4 lådorna egentligen?
Vad jag har hört så kan dom bara rasa direkt fast man inte ens gasar på utan bara kör lugnt på 3'an ..
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
Mika
Inlägg av Mika »
fast boi skrev:Alltså hur 'r det med 4x4 lådorna egentligen?
Ja du, vet i fasen. Jag låg på 3:an och tryckte full gas, när laddtrycket kom gick lådan, bara rasslade utav h-vete. Dem andra växlarna funkar men så fort jag närmar mig trean med spaken så börjar det rassla och leva fan. Det misstag som jag kanske gjort är att jag ofta åkt på vridet, det man ska göra är att varva ur den på växlarna, då skonar man lådan lite. Det är vridet som pajjar lådan.
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Inlägg av Axelsson »
Bäckis skrev:Bytte mer eller mindre motvilligt till mig en Sierra cosworth idag då jag var i akut behov av en midre summa pengar. Jag tänkte ev att jag och bmw-andreas skulle använda bilen som "jigg" för att ta fram nya grenrör och insug, downpipes osv till 4x4. Saken är den att jag skulle vilja veta hur länge en standard drivlina som känns helt schysst och är utan missljud kan tänkas hålla om man kör bara med vanliga däck och på gatan, inga banzaistarter osv. Om det kan gå att åka med ca 400 hk utan trubbel för normal körning så tänkte jag bygga klar bilen och sedan sälja den när vi gjort dom jiggar vi behöver.
Ärtan vet när man får spaken i handen.
//Mvh Martin
mangeSBR
Inlägg av mangeSBR »
moahahaha så du blev sierra ägare igen hahahahah mannen som svor dyrt å heligt att det inte skulle bli en till sierra efter yxans gamla.......då kanske du ska heta cossie bäckis numera då *fniss*
Bäckis
Inlägg av Bäckis »
He he, kanske skulle ha nåt lika fräckt nick som hälften av alla här, mao något som börjag med cossie :-) Lådan i fråga ska vara renoverad av GP motorsport och känns helt 100%, så den kanske duger att använda för att ta fram ett 4-450hk bolt on kit inklusive mjukvara till cossie. Vi testar så får vi väl se!
X-treme
Namn: Patrik Johansson
Kör: Escort Mk1 -68 (cosworth edition) , Bmw 330 touring -08, Toyota Celica -79
Inlägg av X-treme »
Min låda jag har i nu har hållt sen i Juni med nästan 2 bars laddtryck, så håller man sig lite ifrån starterna så går det bra om lådan är fräsch.
”If everything seems under control, you’re just not going fast enough”
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
somsagt, det är vridet som tar död på lådan! och det är 2:an eller 3:an som går åt.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
så länge lådan är i topskick så pallar den lungt med 400 Hk och lite till... men då gäller snälla växlingar och inga snabba växlingar... då kan man vara 90% säker... en full lådrenovering är inte sååå dyr endå.. har för mig att TG har enhetspris runt 9000 kr utbytes... :)
annars kostar lådorna inte så mycket begagnad heller... trimma på du! va bara snäll mot trasmitionen.
mvh C
X-ordis FMCS
fast boi
Namn: Kristian R
vad är lustgas? skrev:så länge lådan är i topskick så pallar den lungt med 400 Hk och lite till... men då gäller snälla växlingar och inga snabba växlingar... då kan man vara 90% säker... en full lådrenovering är inte sååå dyr endå.. har för mig att TG har enhetspris runt 9000 kr utbytes... :)
mvh C
330kit och fullgasväxlingar?? det kan ju aldrig va bra för lådan?? slits den ner mycket mer än vanligt då? ska man kanske satsa på en flatshift??
I Samarbete Med:
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tror inte du behöver en flatshift!
jag menar att om man växlar snabbt men inte tillräckligt snabbt så att trasmitionen hinner lägga kuggen mot varandra åt andra hållet (det blir så om man trycker ner kopplingen då hjulen driver transmitionen) och tillför en massa vrid hasstigt som man gör vid snabba växlingar så kan sakerna rasa pga rycket vridet ställer till med i andra riktningen.
att han en spänd transmition är A och O om man vill att det ska hålla. vid start men även vid växlingar. antigen extremt snabba växlingar med minimalt kopplingsnertryck eller vara snäll på kopplingen då man kliver på igen. och inte använda enlagers sinter.
vidare kan lådan dö på 2:an 3:an och även 4:an av vridet när man gasar om man har mycket mos...
det du borde tänka på är att ha en fräch låda, så som du kör gärna en nyrenoverad låda. sakerna håller mycket bättre då en beggade saker som varit med i 20.000 mil... det borde du tänka på tycker jag. din bil kommer att hålla myyycket längre då! spara hällre till frächa saker än att köpa mer trim! man får roligare längre då!
mvh C som menar väl!
X-ordis FMCS
Speeder
Inlägg av Speeder »
Fattar inte... varför skulle en snabb växling slita mer än en långsam? Så länge man inte missar växlar och räknar kuggar så är det samma procedur i lådan, snabb som långsam.
Jag har fått förklarat för mig av växellådsmekar inom motorsport att MT75 lådan har för klena axlar när man går över 350-400hk~400nm. Dom börjar flexa och då går dreven på "topparna" till slut med rens som resultat. Vad jag vet så använder tex R&D MT75lådan som bas och byter sen ut axlar mm så man får 6växlad dogbox. Tydligen verkar dom hålla rätt bra då escorten på cypern åker med en sån låda och runt 900hk. Men sen vet man inte om den håller 1,2 eller 50 race. Ägarna till snabba bilar brukar inte skryta med ras.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
försöker igen :) :
jag har det bra då jag bara i runda slängar har ca 400 Nm i vrid rätt nära växlingpunkten mellan 2:an 3:an och 4:an. jag har en organisk koppling som överför kraften snällare när jag låter den gå emot svänghjulet igen. den slirar lite som alla organsiska kopplingar gör någon 10-dels sec när du släpper kopplingen.
vi tar ett händelseförlopp med min bil:
jag ska växla mellan 2:an och 3:an
motorn driver drivlinan åt vänster när jag ligger på mer gas än bilen rullar med dvs då bilen driver framåt. alla kuggen ligger emot varandra åt samma håll dvs åt det hållet motorn driver. tänk dig en linje som går från koppling till hjul. alla de bortre ytorna av alla drev ligger emot varandra.
jag trycker ned kopplingen vid 8000 rpm och då händer det saker! motorn driver inte längre bilen framåt. i en mycket krot tid så driver den rörliga massan i transmitionen fortfarande bilen framåt men det är en mycket kort tid.
efter denna korta tiden så driver bilens rörelse transmitionen dvs hjulens snurrande. då ligger alla drevens närmre ytor mot varandra helt plöttsligt!! är det glapp i alla transmitioner? svaret är ja! nu ligger alltså dreven åt fel håll! om du nu hadde en sinter och en massa vrid som skommer snabbt i motorn så kan du få problem i värsta fall!
vi säger att jag växlar snabbt, inte så snabbt att jag hinner med den tiden den rörliga massan i transmitionen driver bilen utan det hinner jag inte med. jag kastar sintern som hugger direkt på svänghjul och tryckplatta och överför kraften från motorn på mindre än ett par hundradelar. under någon hundradel skickar motorns kraft dreven från den närmre anliggningsytan mot den bortre med kraft, mycket kraft. det smäller hårt vid kontakten mellan ytorna och drevet riskerar att spricka eller rent av gå av!
hadde jag haft en organisk koppling eller varit snällare när jag släpper kopplingen så transmitionen hinner lägga sig åt det bortre hållet igen innan jag skickar på all kraft så håller det bättre. en organsk koppling lämnar detta utrymmet i tid oftast själv men inte alltid. det beror på hur du växlar.
vad gäller starter så kan jag bara säga: det finns flera sätt att spänna drivlinan på innan startögonblicket jag beskriver två vanliga:
dra i handbromsen typ 2-4 m innan stage. du ska gärna rulla ett hjulvarv fram med handbromsen i. slira fram med kopplingen till stage och håll i kopplingen tills du känner att bilen driver iväg med motorns hjälp när du kliver av. det kräver övning. värme dödar en koppling så slira fram med så lågt varv och vrid som möjligt! släpper du handbromsen så är du rökt! då ligger inte anliggningsytorna emot varandra längre.
sedan har vi de som lyckas slira med kopplingen precis innan start så åtminstånde en del av drivlinan ligger emot varandra och bilen ligger och balanserar på kanten av att driva framåt. här har du friktion mot gata, tyngd på bil och hur mycket presition du har i vänstern som spelar in. jag rekomenderar inte detta sättet men vissa klarar av det.
mvh C
X-ordis FMCS
