Varvar ej ur...
MarcusE
Varvar ej ur...
Inlägg av MarcusE »
Hej... Har precis införskaffat mig en gammal Fiesta 1.4 årmodell 90 som endast körts 7000 mil. Dom milen har den förmodligen aldrig varvats över 3000 varv så den är väl lite sotig men min fråga är: När motorn börjar varvas över 5000 varv börjar den liksom blöddra funderar på om detta kanske går att köra bort eller om nått inte e som det ska. Kanske tändspole eller nått, stiften hade jag borta och dom såg fräscha ut. Det som är gjort nyligen på bilen är bytt kamrem men om man skulle fått ditt den ett hack fel borde väl motorn bli mer än slö o bluddrig på höga varv eller?
Tack på förhand...
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
låter som om det är tätt i luftfilter eller avgassystem eller nått.....
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Kolla katten, brukar bli som en sotboll i den.
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
wit
Inlägg av wit »
Tror på katalysatorn jag med, farfars volvo var väl ungefär lika och då var det stopp i den. Han lyckats köra stopp i 3 st sen han köpte bilen. e väl en 86 eller nåt.
MarcusE
Inlägg av MarcusE »
okej... Bara att lossa o börja rensa då... Nått man bör tänka på innan eller?
Tack för svaren... =)
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
tändningen kanske är felinställd, jag hade samma fel på min gamla toyota. Jag har säkert fel,men det är ändå säkert värt att kolla
- Audi S2 -
MarcusE
Inlägg av MarcusE »
måste man ha tändningslampa till det eller antar jag... Kanske kolla så det ser rätt ut under fördelarlocket i alla fall...
