Rostskydda naken plåt?
Dr Hane
Ska slipa ner hela min mk1 granada för lack, kommer att göra det i några omgångar.
Behöver jag rostskydda direkt efteråt eller på något sätt behandla plåten för bästa resultat(bilen står i garage och ej rostig), eller kan jag göra det senare?
Hur går ni tillväga innan lack från A till B så att säga?
Gärna tips på bra produkter också!
olsson
Det är nog inte fel att rostskydda direkt efteråt för det kommer ju rätt snabbt rost på bar plåt.
Jag är inte direkt nån specialist på området men vad jag har förstått så är det ett par saker som är viktiga: att ha en bra grundfärg, en som garanterat blir "tät" samt att den kommer överens med lacken och med ev spackel. köpte hagmans stålplast, blästra plåten först. sen tvätta av plåten med förtunning,
1-2 lager stålplast, spackel, slipa sllipa slipa..., 1-2 lager stålplast, baslack ett par lager, klarlack 2-3 lager klart!
Anledningen till att man ska lägga grundfärg (stålplast) både före o efter spacklet är för att binda in spacklet, som suger åt sig fukt(?) och om man lägger lacken direkt på spacklet så suger spacklet åt sig den fukt som finns i lacken o den förstörs..
Dr Hane
olsson
Vet inte hur det är med zink på burk, tror bara att man använder det på galvaniserat stål om galvet har lossnat, det är väl ingen riktig grundfärg.
Det går ju mycket lättare med sandbläster än med stålborste och det blir typ 10 gånger bättre med bläster, speciellt om du ska slipa ner hela bilen.
Alternativ är ju borrmaskin/vinkelslip med lamellslipskiva eller stålborste på.
Ju renare plåt desto bättre.
Dr Hane
Anders P
Dalle
När det gäller grundfärg tycker jag att stålplast´s gula primer fungerar bäst men det kanske är en smaksak.
Kompressor du bör nog ha en rejäl kompressor.
Men när det gäller kompressorer så är det inte bara kompressorblockets kapasitet som räknas Till exempel Anders P som har en kompressor som ger över 500 l/min (antar att det är 500 l/min i genomlupen cylindervolym vilket borde innebära någonstans mellan 320-360 l/min vid 6 bar) men ändå får jobba mycket jag har en kompressor som ger 320 l/min vid 6 bar och den fungerar bra.
Varför frågar monga nu? Jo det kan bero på hur stor tank man har Jag har en 100 liters tank till min kompressor och antar att Anders P har mindre tank och därför får den jobba mer.
Men fakta är att ett bra luftflöde och rejäl tank är ett moste för att blästra.
Anders P
Abacs B5900 ( http://www.jula.se ) med fri avgiven luftmängd på 460 liter per minut är det jag har, genomlupen cylindervolym är 690 liter per minut och 200 liters tank.Dalle skrev:När det gäller grundfärg tycker jag att stålplast´s gula primer fungerar bäst men det kanske är en smaksak.
Edit: Var lite mindre luft än jag trodde i mitt första inlägg.
Dalle
Ok skaplig kompressor den skulle jag också vilja ha.Anders P skrev:Abacs B5900 ( http://www.jula.se ) med fri avgiven luftmängd på 460 liter per minut är det jag har, genomlupen cylindervolym är 690 liter per minut och 200 liters tank.
Med den tycker jag att det borde gå att blästra med?
gorbro
Måste hålla med baby blå.
Var försiktig med att blästra hela bilen. Förutom bulor så är sand ett elände att få överallt. Har en väldig förmåga att krypa in speciellt när man trycksätter också.
Jag har sett en helblästrad "gammelbil" vid ett tillfälle som förutom att det måste gått åt kilovis med spackel för att få den någorlunda jämn före lack så kanstrade det duktigt i alla styrleder och bussningar. Sand överallt.
Blästra endast rostiga ytor inte för att ta bort färg är mitt råd.
lycka till.
lycka till.
Anders P
Dr Hane
Tack för alla svar.
Struntar nog i blästern efter ha kollat runt lite idag och kör med grovrengörare på maskin.
Orsaken till att jag tänkte köra något grövre än slippapper är att bilen stått ute med en "massa" mossa och annan goja.
Tänkte det var bäst att komma ner lite djupare för att få det riktigt rent från "sporer" och dylikt, kanske bara är paranoid
Preben
Anders P
