bromsar å väghållning?
skogome
Inlägg av skogome »
Hejsan jag har ev tänkt att sätta i en turbomotor i min tanus-72..
Men kom att tänka på att det sitter ju trummor bak på den och säghållningen lär ju inte vara den bästa i en tanus..
Nån som vet om det går att byta bakaxel till en med ok bak som kanske håller lite bättre för en trimmad motor tänkte ja skulle hamna runt 200hk..
Finns det nånstans som säljer sänkingssatser till såhär gammla bilar?
skogome
Inlägg av skogome »
Ingen som vet nåt om bromsar å väghålling här?
Nån som vet var man kan få tag på rattnav som passar till en tanus e det samma som på nån annan bil?
Trummor bak funkar egentligen rätt bra. Vill du ändå ha skivor, så kan man montera ok och skivor från Sierra, genom att göra nya fästen till oken. Det finns inga axlar som passar rakt av med skivor, men Volvo 740 (och 140) stämmer rätt bra i bredd. Det är rätt mycket jobb att bygga om...
Sänkningssats kan eventuellt Mekonomen greja, kolla annars Burton i England (din bil heter Cortina MkIII där). Samma firma (Burton) fixar förstärkta polyuretanbussningar som gör underverk för väghållningen.
Bak kan man faktiskt använda sportdämpare från Volvo 740 :-)
Rattnav - Mekonomen eller Burton.
Viktigast av allt är nya bussningar och fräscha fjädrar/dämpare. Då funkar Taunus helt okej!
skogome
Inlägg av skogome »
ok tackar Gustav för ett bra svar..
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Gött att se att flera människor pysslar med gamla Taunus.
Är det samma delar tex rattnav som på nån annan ford?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Ang.rattnav !!
Det är samma Splines på en Taunus som på Esc.Mk II och Capri !!
Ta ett rattnav från en Esc. el. Capri och kapa till rätt längd svetsa sen dit en ring med samma bultmönster som den ratt du vill använda !!
Busenkelt !!
// Micke
