Bytt blockpackning men problem =(
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
- Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
bytte min blockpackning idag o startade upp pärlan men nu låter det som en lr flera tryckare knackar =tar ej upp olja...
dom har stått upprätt i 2 veckor utan olja kan man plocka bort dom o typ lägga dom i ett oljebad några timmar så dom suger i sig olja igen o sedan montera tillbax dom???
Kan tilläggas att dom hade inga som helst tendenser innan packningsbytet att ticka...
Mvh jimpan.....
PS: jag vet att 16st nya kostar runt 2000kr =) Ge mig andra tips=)
Mvh jimpan.....
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
Jag tomgångskörde motorn ca 10 minuter sen bytte jag olja utan bättre resultat...
tog sedan ut den på gatan o körde 3 lugna mil med den men det försvann ändå inte.....
Nu har jag plockat ur tryckarna o lagt dom i ett oljebad tills imorgon så får vi se om det blir bättre annars får det vara slutåkt för iår.
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
apache54 skrev:eller nollat den fel? om man nollar direkt på markeringen på remskivan istället för piggen så kan den låta väldigt illa men funka att köra med ända tills man varvar lite förmycke....
Vafan det säger du nu?????
Har ställt veven på den markeringen inte piggen.....
Ska testa imorgon så får vi se om det slutar
Kanske blir lite cossie igen då....
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Kolla i manualer eller tigg till dig lite bilder innan du börjar mekka om du inte är så haj på vad du gör!
Tycker det är lite dumt att ha sönder motorn för att man inte vet vad man gör...
Säger inte att du är dålig eller att jag är proffs men somsagt va nogrann när du mekkar så slipper du en massa tråkigheter!
Hoppas det löser sig/svanen
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
om lyftarna är tomma så tar det ett jävla tag innan det slutar låta min tog 20mil innan den sluta låta som en disel...
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
Okej....
Jag åkte till garaget nu o ställde veven som den ska stå o alla andra märkningar o startade upp den....
Startade direkt o inte en knackning nånstans.....
Fan så gött då......
Det enda som är trist nu är att jag verkar ha blåste nån kolvring då den vill trycka ur sig lite olja i vevhusventen vid urgasningar.
Men vafan det är ju vinter snart igen!!!!
