200 vs 205block...
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
200 vs 205block...
Inlägg av svanen »
Hur är skillnaderna på 200blocket vs 205blocket?
Det jag tänker på är om delarna från 205blocket passar på 200blocket?
Menar inte bara toppen utan tråget vattenpumpen, oljepump, vevaxel, stakar, kolvar med rätt dimension förståss... med andra ord det mesta både i och utanpå motorn.......
MVH/svanan
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
magican
Inlägg av magican »
Citat från TG:
"Hur mycket foder och betong som helst hjälper inte ramlageröverfallen så mycket som ett 200 block är stabilare.
Börjar vevaxeln flexa så går lagren ner sig fort och vevaxeln slits
ut och en till renovering kom fortare än man önskat sig.
205 blocket bör inte användas över 400 hk om man vill ha en bra motor under många mil. Sen blir cylindrarna ballongformad och lagerlägena flexar runt vevaxeln så lagren går ner sig fortare.
2 wd toppen har större och lite kantigare förbränningsrum, annan
design på kylkanalerna. Men har aldrig sätt någon skillnad på en 500 hk motor mellan topparna. Så den funkar utmärkt att använda.
På en 205 motor så behöver endast blocket bytas resten funkar lika bra som på en 4x4 motor."
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Att 400hk är gräsnen för blocket visste jag redan men ser inte i citatet att allt passar från 205 till 200block......
Aja får väl ringa tg och se vad han har att säga själv...
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Fisher
Inlägg av Fisher »
Allt passar, det är exakt samma block förutom förstärkningen
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Fisher skrev:Allt passar, det är exakt samma block förutom förstärkningen
Ok!
Tackar för svaren då är det väl bara se till att få tag i ett block nu då och börja mekka.....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
magican
Inlägg av magican »
"På en 205 motor så behöver endast blocket bytas resten funkar lika bra som på en 4x4 motor"
Ja.. hur ska man tolka det.. :p .. Endast blocket.. hmm..
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
magican skrev:"På en 205 motor så behöver endast blocket bytas resten funkar lika bra som på en 4x4 motor"
Ha ja precis hmm hur ska man tolka det?
Det står att resten funkar lika bra men inte att det passar;)
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Det passar
