Ghia varningslampan för soppa ?
Thomaz
Varningslampan för ghia, där soppa/dörrar/lysen/spolarvattnet, visar om det är slut/inte funkar, varför fungerar dom inte?, har funkat förut och nu plötsligt har dom lagt av, har tittat i säkrings dosan och kollat alla säkringar och dom är hela, kan de va något annat ? finns det fler säkringar eller kan mätarna någonstans vara kortis,
sen en till sak har en blå kabel bak vid högerbakljus-lyktorna, som bara är lös, men alla lampor funkar och backningsljus och broms ljus, och dimljusbak, vad kan den va till ? ska hem sen och mäta på den om den ger någon ström/alt är jordad,
tycker det är toppen med ett ford forum där man får snabba svar, vart betalar man medlemsavgiften ???
ska varnings lampan för "bältet" fungera ? eller är den bara där för annan modells skull ?
Mvh
Mvh
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Du har nästan exakt samma system som sitter i XR4i, så jag har också bråkat en del med det där. Om allt fungerar ska samtliga varningslampor och symboler tändas när du startar bilen (eller har tändningen i läge II), för att sedan samtidigt slockna inom ett par sekunder. Enda undantaget är symbolen för bromsljuse som slocknar först efter att man bromsat första gången. Om någon nivågivare inte fungerar kommer den varningslampan att blinka istället för att lysa med fast sken under funktionstesten.
Om alla slocknade på en gång är det inte troligt att alla givare gav upp samtidigt, utan det lär vara elektronikboxen som styr systemet. Den sitter under instrumentbrädan på passagerarsidan. Du kommer faktiskt finna två boxar, en större och en mindre. Kontrollera så att kontakerna sitter på ordentligt och att det inte blivit oxid på polerna. Jag har någon gång hört att någon haft turen nog att få igång systemet genom att "starta om det", bara genom att koppla bort batteriet, men det är nog en chans på miljonen. Tyvärr verkar det som att det ofta är lödningar i själva boxen som går sönder. Jag har aldrig öppnat någon och har ingen dokumentation på dom, men en gammal hederlig radioreparatör (om dom finns kvar?) kanske kan hitta felet. Det här är elektronik från 80-talet så det finns nog lite svängrum mellan komponenterna?
Annars kan man ju kolla om den lokala bilskroten har någon lyxigare Sierra inne. Jag har helt enkelt skaffat andra, begagnade boxar när mina slutat fungera, kanske skulle öppna en och se efter...?
Gällande bältesvarningen har jag också undrat över den. Det verkar inte finnas någon sorts anslutning till varken bälten eller stolar, så frågan är om det bara är en "påminnelselampa"?
Normalt sett skall alla nödvändiga kablar till bakljusen finnas i multikontakterna som ansluts, men ofta kan det finnas extrasladdar då både Sierra och samtida Escort var ökända för jordfel i bakljusen. Har bilen dragkrok brukar elanslutningen för den samma vara iskarvad i kablaget vid något bakljuse. Fungerar allt, så är väl allt bra?
Lycka till!
/ Magnus
Lycka till!
/ Magnus
Thomaz
Magnus skrev:Hej!
Om alla slocknade på en gång är det inte troligt att alla givare gav upp samtidigt, utan det lär vara elektronikboxen som styr systemet. Den sitter under instrumentbrädan på passagerarsidan. Du kommer faktiskt finna två boxar, en större och en mindre. Kontrollera så att kontakerna sitter på ordentligt och att det inte blivit oxid på polerna. Jag har någon gång hört att någon haft turen nog att få igång systemet genom att "starta om det", bara genom att koppla bort batteriet, men det är nog en chans på miljonen. Tyvärr verkar det som att det ofta är lödningar i själva boxen som går sönder. Jag har aldrig öppnat någon och har ingen dokumentation på dom, men en gammal hederlig radioreparatör (om dom finns kvar?) kanske kan hitta felet. Det här är elektronik från 80-talet så det finns nog lite svängrum mellan komponenterna?Annars kan man ju kolla om den lokala bilskroten har någon lyxigare Sierra inne. Jag har helt enkelt skaffat andra, begagnade boxar när mina slutat fungera, kanske skulle öppna en och se efter...?
Lycka till!
/ Magnus
Tack för beskrivningen, varnings ljusen har fungerat, men det har oxiderat i säkringsboxen så jag har vart och sprutat kontakt spray och bytt alla säkringar och filat och kollat att alla har kontakt, sen när jag skruva isär radion och skulle sätta in en cd, så försvan varnings lamporna för ljus och soppa, men så plösligt under färd på motorväg så blinka lamorna till och varna om en dörr som inte var stängd, nästa gång jag stängde av bilen så funka dom inte igen, har haft ute den stora boxen men såg ingen mindre box, men ska leta igen idag!
det lustiga med den blå kabeln baktill är att den har hela tiden en konstant spänning på 0.14-0.20v, när man tar me plus'en på den och jordar mot karossen med en multimeter,
har undrat en till sak, är det en givare som sitter i reservdels hjulhuset ?
ser ut som en strömbrytare av något slag,
tack så länge
Thomaz
Perc
