Räkna ut komp
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Räkna ut komp
Behöver hjälp med komuträkning, min motor har origianl 10.0:0
Nu är toppen planad 1mm vad borde man hamna på då?
Saken är att jag vill använda ett Mondeo 2.0 block tillsammans med min topp. Har hör att kompressionen kan bli ganska hög med en topp från en 1.8. Om man då även tar hänsyn till min 1mm planing så kanske det blir väldigt högt. Mondeon har också 10.0:1 i kompression. Vet att en kille på forumet har ett 2.0 block tillsammans med 1.8 topp med gott resultat, har inte fått tag på honom än.
Är det 10.5:1 som brukar vara max rekomenderat med gjutna kolvar?
RS 2000 Turbo
Ge mig din mailadress så kan jag skicka över ett exeldokument åt dig. Med det kan du räkna hur du vill, bara du har några enkla mått.RS 1800 skrev:Behöver hjälp med komuträkning, min motor har origianl 10.0:0
RS 2000 Turbo
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Det hoppas jag inte med tanke på att jag har 11,3:1 nu och det kommer att bli högre med nya blocket... Fast det funkade kalas fint med 11,3:1 och med rätt mappning ska det inte vara några problem att gå högre... Hoppas jag... Iofs kommer jag köra med smidda kolvar sen.RS 1800 skrev:Är det 10.5:1 som brukar vara max rekomenderat med gjutna kolvar?
