mäta kompet
Filterforskaren
mäta kompet
tänkte mäta kompet i Cossen.
hur gör man?
demont alla stift innan?
kall /varm motor?
hur gör man?
kall /varm motor?
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
Originally posted by Speed_freak
man ska hålla fullgas också?
va?
koppla loss alla tändkablar
skruva bort alla tändstift
skruva i komptest.. i ett av cylindrerna
tändningen på dra motor ca 3-4 varv (altså dra motor med nyckel altså tändningen, startmotor)
(OBS att bränsletflödar)
Notera värdet
Fortsätt med nästa cylinder.
Om ett värde diffar mycket från andra kan du häla lite olja i den cylindern och ta komptestet igen för att se om den e knas höjs kompet på den cylinder då är det knas
Gotlands fara
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Originally posted by therealpinto
För att få så fri väg som möjligt för luften in i motorn. Då påverkar inte gasspjällets läge hur trögt det går.
Skillnaden är kanske minimal i många fall, men... Så har jag fått lära mig redan när jag praoade på bilverkstad för hundra år sedan ;-)
stämmer! vidare kan man göra ett leakdowntest oxå. så man kan se tätningar vid ventiler, kolvringar osv osv... vissa värstäder kan gör detta. är inte speciellt kompliserat!
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
- Kör: Sierra Cosworth -88
mvh C
Leak down test är det bästa att göra! då vet man direkt vad som e fel. Har en ritning på hur man kan göra en leak down testare själv för runt 400kr! Men har inte en scanat in den men ska fixa det snart.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Filterforskaren
