Hur fungerar tempsensorn på kylaren?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Har ju somsagt lite problem med fläkten som många andra cosworthar har och tänkte därför dra en ny kabel..
Hur fungerar då tempsensorn nere på kylaren, är det +som går in sen när sensorn känner av en viss temp så sluter den och +går vidare till fläkten som då startar fläkten?
MVH/svanen
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
ItalyCossie
Inlägg av ItalyCossie »
Hej,
Jag vet inte exakt hur den var/är kopplad, men jag drog om alla el när jag renoverade kärran i vintras/vår. Jag passade då på att byta tempsensorn oxå, om du vill kan jag maila en koppling på detta till dig om du vill för det funkar hur bra som helst. Det kan ju vara skönt att slita bort gammal kabel och ersätta med nytt... :D
Ge mig en mailadress så ritar jag ihop en ritning åt dig om du vill...
Kör hårt!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Tjenare!
Skulle vara skitsjysst om du kunde maila det till mig!
nagga85@hotmail.com där har du mailen.
Ha det gött/svanen
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Det är som du säger, kontakten sluter när den kommit upp i en viss temperatur..
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Ok!
Tackar för svaren!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
