vill ej starta, sohc
Die_Snider
Inlägg av Die_Snider »
har efter topplockspackningsbyte ej fått igång min motor, allt är som det ska vara mellanaxeln står rätt kammen är rätt den får soppa den tänder på stift ute har nya, i toppläge står rotorn för 1ans cylinder, någon som har en teori jag håller på att få krupp
Vad är det för motor?
Die_Snider
det är en ohc har fått igång han men han ryker lite lätt :) var typ halvmeter dimma över halva garaget (det är ett parkeringsgarage om ca 100 platser), den drar vatten någonstans, men vatteninsprutning är coolt :nxsmile: släppte gött när han kom upp i varv och gick riktigt, ska ner igen nu och kolla insuget så det sitter riktigt för han går iaf bra på 2 cylindrar och han går orent jämnt, vilket han inte borde om det är topp packningen, så till vida att det inte är mellan 2an och 3an. har även tagit bort resterna av avgasreningen (rören i grenröret) som varit urkopplad de senaste åren utan problem på besiktningen den har t.o.m varit renare
Die_Snider
dt är roligt när man inte har ork att göra det sista lilla så man kan bruka bilen, man märker hur beroende av bilen man är.
är nu förvisad till vagn och buss pga min egen lathet
Die_Snider
nu är det fixat, han blev lite slöare på låga varv när jag kapade av pulsair rören/portade yttre 2 cm mot grenröret så det passar mot packningen som det inte gör i normala fall, fast han blev varvvilligare, har bara muckel med co inställningen kvar, får jag bara ordning på det så går han ett par månader till tills den nya spisen åker i, väntar bara på att ultrasquirt ska släppas.
