Hjälp en okunnig...
difare_jimmy
Hjälp en okunnig...
Hej hoppas nån här kan hjälpa mig,
jag har en Ford Sierra '90 med DOHC motor.
Den har dött.
Igår startade jag bilen och körde iväg allt var frid och fröjd sen börjar bilen hacka och dör, och har ej fungerat att starta sen dess. Motorn går runt men den startar aldrig... (Startmotorn?)
Generatorn är hel , det är inte heller fel på batteriet.
jag har även kikat i fördelardoslocket & torkat av all fukt som hade trängt in där.
Men den är fortfarande lika död.
Kan nån mer bilkunnig en mig komma med nåt förslag på vad det kan vara....
Tack på förhand
MVH
Jimmy
Den har dött.
Tack på förhand
MVH
Jimmy
magican
En bra start kan ju vara att ta reda på om det finns gnista överhuvudtaget. Senare kan du se efter om den där krock-säkerhets prylen i bagageluckan har löst ut, sitter under reservhjulet, du ser vad jag menar om du tittar där.
Sen kan du forska lite i om det kommer bensin.
Det är ju som en bra start, finns det gnista, kommer bensin, då kan vi börja fundera på andra fel, men du har inte sagt om det finns gnista/kommer soppa.
Sesså.. ut o forska!
magican
