Stabilare MKII
Nilsson
Stabilare MKII
Kan man på nått lätt sätt få baken på en escort mk2:a stabilare?
Känns ju som hela bakaxeln lossnar när man sladdar
Panhardstag eller watt-länk är den "bästa" lösningen, men kräver en hel del jobb. Nya bussningar i baldfjädrarna tillsammans med en "A-frame" funkar hyfsat.
A-frame eller X-brace är stag man sätter mellan bakaxelröret och bladfjädrarna, som:
|X| där | är bladfjädrarna och X är stagen, i mitten av X har man bakaxelklumpen. Gör stagen av plattjärn, typ 25x2 mm eller så, och gör plattor så du klämmer fast dem runt bladen, och använd avgasklammer för att fästa dem på axeln.
Jag kör så på min Capri, Maverick gjorde det förra året på sin blåa Capri. Det funkar, även om Panhardstag är ännu bättre.
- Twin-Cam
- Namn: Daniel Fritzon
- Kör: CBR1000RR
Börja med att kasta den förbannade orginalkrängaren at H-E
Du kan behålla
org.bladfjädrarna, men hårdare är att rekomendera. Montera sedan
anti-tramp stag på ovansidan bakaxeln och fram i golvet. (Finns färdiga kit att köpa).
Panhard stag på axeln är att rekomendera för att få axeln att bli stilla i
sidled, eller ännu hellre wattlänk som är dubbelverkande i
sidledstabilitetshänseende =) Nya Bilstein stötdamtare, ganska hårda bak för
att få axeln till att svara snabbt. Eller om du ska köra på ojämn
väg (rally) så bygger du om till stående långa stötdampare för längre
fjädringsvag. (Finns även har fardiga kit.-Turretkit). Som avslutning MÅSTE
du ha den ganska hård fram med, gärna Bilstein-ben eller liknande. Även en
grövre krängare finns att köpa som också skall vara 1" kortare så du
flyttar fram hjulviklarna (castern). Sänk bilen runt om så får du mera
negativ camber fram och lägre rollcenter. Bak sänker du den med ALU-block
mellan axel och fjäder enklast, 1-2". Givetvis nya friska bussningar både
fram och bak. - Sen har du fått en av världens mest lätthanterliga/trevliga
bilar att köra!!!
bilar att köra!!!
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Nilsson
