något klonkar lite bak...
Möken
Jo, nåt irriterande ljud...
Det kommer inte när man kör i gupp, utan det kan komma lite när som helst?
Klonkar till lite, ungefär som ngt låg o rullade i bagagen, men det har jag inte:)
Vad är det första man ska kolla i bakvagnen?
Fjädrarna, kan de hamnat snett när jag hade bilen upphissad i helgen?
Så de låter när dom rör sej?
Stötdämparen, hur sitter den i övre fästet? Genomgående med mutter?
Kanske sitter löst, precis som slangen mellan intercooler o spjället gjorde=)
Jävlar vilken skjuts det blev när man drog åt den*S*
Möken
Möken
Hissade upp o bräckte lite med kofoten igår på bussningar... inget verkar risigt.. pallade om så jag fick belastning på hjulen med pallbockarna, fortfarande inget glapp, men lik förbenat klonkar det om den? inte i gupp, inte vid acc eller motorbroms, inte efter användning av färdbroms eller nåt, utan bara helt otippat... Vad kan det vara? Vanliga fel?
Möken
Nu har jag gjort framgångar...
satte tjejen i baksätet så hon fick lyssna... det kom från höger, ungefär där hon satt tyckte hon... eller ut på sidan alltså...
Ställde mej i garaget o öppnade skuffen... Gungade ner bilen, inget, men om jag löft den hårt/snabbt klonkade det...
Kände på övre stötdämparinfästningen när tjejen lyfte, och man känner ngt metalliskt så att säga i den... Så förhoppningsvis bussningen på dämparen uppe, eller kanske själva dämparen som är dålig?
skönt att börja lokalisera iallafall, blir så mycket lättare att åtgärda då:)
Möken
Möken
