Vad är det för sladd/kontakt ?
Mr L
Inlägg av Mr L »
Tja har en typ sladd/kontakt som går från grenröret sitter på mitten av grenröret ovanför en brun kontakt den skall gå till nått som sitter under en platta nedanför kylarvattenbehållarn
nån som vet va det e för sladd/kontakt ?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
mapsensorn sitter ju under plattan vid expansionskärlet, är det det du menar?
Mr L
Inlägg av Mr L »
från greneröret går det en sladd sitter ovanför en brun kontakt sen går den mot nån platta typ som sitter typ där du säger vet ej vad det är =) det e nå piggar som går in i en kontakt om jag ej minns fel :)
Mr L
Inlägg av Mr L »
körde bilen den ryckte som fan typ ladda ej verka det som kan det resultera i det då ?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Lamdan?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Mr L
Inlägg av Mr L »
nej inte lamdan den går vid turbon det e på andra sidan motorn :)
Dobermann
Namn: Thomas Jansson
Kör: bilen
Inlägg av Dobermann »
sitter inte grenröret och turbon på samma sida? =)) kanske Avgastempmätare?
Mr L
Inlägg av Mr L »
ha just det inte grenröret utan röret under spridarbryggan hehe
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Om det sitter en platta med en grej på undersidan så har jag för mig att det är mapsensorn
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
Abelsson
Inlägg av Abelsson »
Om du menar prylen nder gren röret så är det knacksensorn. Den försvinner bort till Fördelarn, Sitter två kontakter bredvid varann. Den närmst motorn är till knacksensorn om jag inte minns fel..
Men prylen under expansionskärlet är mappsensorn. och från den så går det en slang till insuget. Den känner av laddtrycket.
Mvh Daniel
NO.
Inlägg av NO. »
1:Sitter givaren som du pratar om på undersidan av insuget?
2:Eller på en platta som sitter monterad på hjulhuset på insugs sidan?
Om det är alternativ 2 så är det mappsensorn. Går en slang och en kontakt till den.
PuckoProduktion©
Mr L
Inlägg av Mr L »
kontakten från mappsensron är av
är det svårt byta nytt rör från mappsensorn ? jävla trångt där är iaf
