bromljus probl.
nylle
bromljus probl.
Inlägg av nylle »
hejsan.
har lite problem med mina bromsljus. dom lyser hela tiden när tändningen är på, hittar ingen brytare vid pedalstället, så var ska man då leta felet???
sierra2.9 gl ABS
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
nylle skrev:hejsan.
sierra2.9 gl ABS
Brytaren ska sitta på pedalstället... Den kanske har ramlat bort :D
nylle
Inlägg av nylle »
hittar inte någon kabel som e lös ..... de borde ju synas om brytarn fallit bort hehehe
nylle
Inlägg av nylle »
de verkar vara kontakterna som är till bakljusena, glapt som fan
en riktig ford sjuka!!!!!!!!! har ni något tips hur man fixar kontakterna?puttsa o kontaktsprej har jag redan gjort. men är ännu inte riktigt bra.
gorbro
Inlägg av gorbro »
Verkar konstigt.
Du är säker på att kontakten vid pedalen verkligen sitter på plats?
Kontakten sitter högt upp ovanför pedalen uppe i mörkret under panelen och annat elände. Sitter bara fasttryckt med plastclips.
Jag har haft precis det här felet på en Sierra.
Lycka till.
nylle
Inlägg av nylle »
hehehe de va brytarn :D :o nu e de fixat
