Soppasystem 500-700hk????
Doch-Björne
Tjenare,Har upptäckt nu när jag idag fick tillbaxx min baxaxel efter mååånga lååånga veckor att bilen inte går riktigt på lite varv&last.....
Soppa tanken är ombyggd med uttag i nederkant med ett filter sen dubbla seriekopplade pumpar (984 har jag för mig)
Dock utan förpump,cachetank och så är pumparna&filtret felkopplade tror detta orsakar mina problem.
Jaja iaf så undrar jag vad ni andra med lite mera effekt än vanligt (500-700hk)
har för soppa system??
Min idè är Facet redtop förpump->1,2L cachetank->dubbla seriekopplade 984orna->bränslefilter.
Kommer detta att vara tillräckligt??
Synpunkter&kommetarar välkommnas!
Mvh:Mange
Mvh:Mange
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Jag körde med 1st aeromotive A1000 bränsle pump med tillhörande filter samt 16mm invändig soppa slang.. funka bra till mina fd 548 hk... http://216.242.145.16/products/product.phtml?p=3
MantaTIC
Doch-Björne
Martin skrev:Jag körde med 1st aeromotive A1000 bränsle pump med tillhörande filter samt 16mm invändig soppa slang.. funka bra till mina fd 548 hk... http://216.242.145.16/products/product.phtml?p=3
Tjenare Martin,Ok så du hade en sån stabil pump till den maskinen jaa de e ju inte dumt,Vad hade du för förpump till den då??? Ingen Cachetank??
Mvh:Mange
- Martin
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
jag hade ingen för pump! det satt på min SierrA Fritt Blås hela vägen!Doch-Björne skrev:Tjenare Martin,Ok så du hade en sån stabil pump till den maskinen jaa de e ju inte dumt,Vad hade du för förpump till den då??? Ingen Cachetank??
Mvh:Mange
Ingen catch tank därför jag valde en sån pump för att slippa den skiten..
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
om du ser till att ha tankskum i tanken och mycket grova slangar (läs >15mm invändigt) till dina pumpar från tanken ska du inte behöva cachetank... det hela handlar om att punparna inte ska få soppa brist... slangarna kommer att agera cachetank... mellan pumpen och railen brukar det aldrig vara problem om allt är rätt dimentionerat och du har det trycket du ska ha... hur många matningar har du på railen förresten? för att undvika tryckfall i denna vid dessa effekter skulle jag rekomendera att mata från minst två håll...
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Speeder
dimension på ledning efter pumpen behöver inte vara mer än 8mm. Ledning kan inte fungera som catchtank om du inte har förpump. Min rekommendation:
Ena boschen pumpar från huvudtank till catch(liten räcker 300cl tex)catchtanken matar den andra boschpumpen med övertryck*(läs extra info)
den övertrycksmatade pumpar till railen. Från railen efter regulator tillbaks till catch. Reglerat överflöd från catch till huvudtank. Med övertrycksmatning klarar pumpen betydligt mer effekt då den inte behöver suga bränslet.
*catchtanken har ett övertryck som styrs av en regulator(ställbar utan styrningar) med övertryck på ca 2bar, det reglerade överskottet leds tillbaks till huvudtanken. Matningstrycket(catchens övertryck) får ej överstiga bränsletrycket på tomgång.
På detta sätt har man alltid övertryck på den matande pumpen närmast railen. Teoretiskt behöver man inte ens ha nån catchtank utan bara t-kopplingar som leder tillbaka returen från railen till pumpen och hela ledningen från huvudtanken regleras med regulatorn som håller 2bar i ledingen, resterande överflöd via regulator tillbaka till huvudtank.
Sen kan man köra monsterversionen som martin körde, det funkar det med, men kostar en del mer.
Skulle satsa på 044 boschpumpar för att vara säker om man nu ska köra catch.
Catchtanksystemet är mindre känsligt för små tryckfall vid tex att pumpen i huvudtanken sörplar luft nån gång av nån anledning.
Mvh Speeder
Mvh Speeder
Doch-Björne
Tack för alla förslag,tycker speeders förslag verkar vara i dimension som jag tänkte mig,dock så hade jag tänkt:
Facet red top förpump från tanken till catch tanken från catch tanken till soppapumparna som kopplas om till paralellkopplade istället för seriekopplade sen matar en en EARL Y-joint till en 10-12mm soppaledning som redan sitter där,själva soppasystemet e ju shysst byggt dock felkopplat vid tanken,blir inte riktigt klok på vad man har tänkt på då man har byggt detta.
Idag så sitter ju tanken till ett tryckfilter sen till 2st seriekopplade 987 pumpar,och de förstår ju vem som att man inte kan suga med tryckpumpar genom ett tryckfilter,Ärligt förstår jag inte att man kunnat gasa med bilen alls innan
Mvh:Mange
Mvh:Mange
- Nice
- Namn: Emil M
- Kör: Med andra..
Doch-Björne skrev:Tack för alla förslag,tycker speeders förslag verkar vara i dimension som jag tänkte mig,dock så hade jag tänkt:
Idag så sitter ju tanken till ett tryckfilter sen till 2st seriekopplade 987 pumpar,och de förstår ju vem som att man inte kan suga med tryckpumpar genom ett tryckfilter,Ärligt förstår jag inte att man kunnat gasa med bilen alls innan![]()
Mvh:Mange
Systemet är det konstruerat i samråd med sellholm.. han har ju byggt en del soppa system....
Jag kan garantera att Claus på turbocenter skulle vara den första att klaga om inte soppan räckte, och det gjorde den vid mappningen utan problem.
Mvh E
Sierra snart tillsalu! börja spara
- Big Al
- Namn: Alexander S
offtopic: var går aeromotive pumpen köpas (i sverige)?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Doch-Björne
Tjenare Emil,kul att ha ett inlägg av byggherren åxå,Dock så undrar jag då vad för soppafilter som sitter där och varför det inte finnes nån förpump till pumparna,för det verkar pumparna suger ur filtret och så bluddrar&misständer bilen som fasen har knappt vågat köra på nån last och kör du normalt en liten stund så typ tanktrycket orkar fylla soppafiltret så går bilen riktigt 1 eller 2 gaspådrag korta såna dock.....så vad skulle det vara om inte soppa problem??Nice skrev:Systemet är det konstruerat i samråd med sellholm.. han har ju byggt en del soppa system....
Mvh E
Catchtank är under byggnation,ska tig:a de sista inatt tänkte jag,Facet redtop pump är beställd till förpump.
Tacksam för mer förslag&idèer...
Mvh:Mange
Speeder
jag satte ihop mitt system idag. Du behöver inte ha nån catchtank egentligen om du kör förpump. Du kan bara trycksätta ledningen fram till pump(ar) med regulator säg 2bar och leda returen från railen(efter railens regulator) till sekundära regulatorn som trycksätter ledningen från huvudtanken och sen blöda överflödet(över 2 bar) tillbaka till huvudtanken via regualtorn. På det viset kan du aldrig tappa övermatningstrycket till den matade pumpen/ar då returen från railen också fyller på hela tiden samtidigt som pumpen i huvudtanken mosar på. Viktigt bara att ledningens tryck inte överstiger det inställda tomgångstrycket, för då kan inte railens regulator sänka trycket till tomgångstryck.
Doch-Björne
Okey,vad för regulator har du bak vid pumparna då till att ställa retur trycket till tanken?Speeder skrev:jag satte ihop mitt system idag. Du behöver inte ha nån catchtank egentligen om du kör förpump. Du kan bara trycksätta ledningen fram till pump(ar) med regulator säg 2bar och leda returen från railen(efter railens regulator) till sekundära regulatorn som trycksätter ledningen från huvudtanken och sen blöda överflödet(över 2 bar) tillbaka till huvudtanken via regualtorn. På det viset kan du aldrig tappa övermatningstrycket till den matade pumpen/ar då returen från railen också fyller på hela tiden samtidigt som pumpen i huvudtanken mosar på. Viktigt bara att ledningens tryck inte överstiger det inställda tomgångstrycket, för då kan inte railens regulator sänka trycket till tomgångstryck.
Mvh:Mange
Speeder
Doch-Björne skrev:Okey,vad för regulator har du bak vid pumparna då till att ställa retur trycket till tanken?
Mvh:Mange
Vilken sopparegulator som helst som är ställbar efter behag. jag använder iaf en rwd regualtor. Förstog du hur systemet fungerar i min förklaring? kan göra en snabbritning o maila annars om du är osäker. Lättare oftast när man ser på bild.
