Ta bort AC'n, tänka på?
ItalyCossie
Tjena gänget!
Jag håller på att ta ur motorn ur min cosse 4x4 och jag tänkte även att min AC inte skulle få följa med tillbaka in i motorrummet när motorn skall tillbaka in så småningom. Vad behöver jag tänka på och hur gjorde ni?
Tack för era svar på förhand!
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
måste ju gå att spara värmen även fsat man ska ha fet ic typ rs500 eller?
jag ska försöka flytta ner den men undrar en sak bara....
tar värmepaketet värme från kylaren eftersom den sitter så nära?
tänkte sätta den typ under bilen liggandes längs marken!
det är väl värmepaketet som sitter framför kylaren inte a:cn väl?
ItalyCossie
Monte
Originally posted by ItalyCossie
Jag vill helt enkelt inte ha AC, jag vill ha så lite "lull lull" i min bil som möjligt.
Är det något speciellt jag bör tänka på? Hur har ni gjort ni som inte längre har eran AC kvar?
Tack!
knippsa av klämringarna på slangarna vid torpedväggen.Dra ur slangarna. Försök o få bort allt annat komplett utan o lossa på rören om det går. Oftast så har dom bekat ihop o fösröker du skruva loss dom så blir det skit av det hela.
Jag slet bort min ac komplett. Det enda jag gjorde var att knippsa klämringarna vid torpedväggen o drog ut slangarna och inget mer.
Självklart tog jag bort AC pumpen och fästet.
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Öhh, jag tror det är kondensorn du menar. Den sitter framför kylaren.
Värmepaketet sitter ju inne i bilen, för att få varmluft i bilen blåser luft genom värmepaketet som värms av bilens kylvatten.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
ItalyCossie
ItalyCossie
Glömde en sak!
Svanen - Det finns en "urluftningsskruv" på AC pumpen i typ mässing som sitter precis på mitten på den på ovansidan, den kan man skruva ur. Antar då att det är freonet som pyser ur där, känns inte så bra att bara släppa ut det så man kan nog hitta någon firma som kan tömma det åt en. Finns oxå typ "bildäcksventiler" på slangarna som går mot kupen vid batteriet ungefär, dessa antar jag man använder vid påfyllnad och urluftning, eller någon?
Jag lossade dock slangarna till AC pumpen i tron om att det inte skulle pysa ur något där utan trodde att gasen satt i kondensorn längst fram på kylarn, men så var inte fallet och all gas åkte ur.
Ber om ursäkt till världen för min dumdristighet...
