ta ner pedalstället/Plastdrevet som alla pratar om?
Möken
Inlägg av Möken »
Tjo, nu tänkte jag fråga i förebyggande syfte igen:)
Måste väl ta ner pedalstället o byta plasthjulet så nya kopplingen verkligen kopplar ur, så innan man börjar gräva tänkte jag kolla med er som gjort det om ni kan berätta lite djupare ang operationen, vart alla skruv sitter, hur många, om man hakar av kopplingsviren uppe eller nere kanske innan?
Bromsarmen, sitter den kvar i huvudbromscylindern när man tar ner pedalstället, o sitter den fast i bromsen?
Nån som dokumenterat med bilder?
Plasthjulet sen, ngn som har bild på det? Man kanske kan modda orginal eller bygga nytt själv?
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Escort , ( 1994 )
Inlägg av 2stroke »
Hej !!
Jag undrar själv samma sak då jag tycker att det hära plast hjulet ( automat justeringen ) bara är SKIT, och bara skapar dålig känsla i pedalen/kopplingen.
Jag har funderat på att bygga om pedalstället till 95 -->
då det blev manuel justering av kopplingen, men jag vet inte vilka delar/grejer som behövs...... :confused: :confused: :confused: :confused:
Gissar att det kräver ny kopplings wire samt ny pedal samt lite små plock.....
Är det någon som byggt om sitt pedalställ ?????
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Möken
Inlägg av Möken »
hm, menar du att 95:orna har manuell justering på pedalen?
Kanske vore en ide´att spana in ett sånt från skroten då istället?
Tänkte nog riva ner skiten imorrn efter jobbet, men det vore ju roligt om man kunde få ihop det åxå...
Undrar vem som vill svara på en sån fråga innan imorrn bitti:)
Möken
Inlägg av Möken »
ingen som kan berätta om detta är ngt man kan bygga om själv utan plasthjulet, eller om man kunde ta modernare pedalställ utan probs?
TG svarar inte på telen så jag kan inte beställa något, o jag vill gärna kunna få i växlarna på bilen...
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Tjena,
Det är lite bökigt och trångt..
Ska försöka förklara så gott det går.
Pedalstället sitter i ovankant fast med 2st. 13mm muttrar(har jag för mig), dessa ser du rakt ovanför kopplingspedalen, lossa på dessa samt tryck upp pinnbultarna som sitter kvar så att infästningen går fri.
Därefter har du en låsning på axeln det är en låsbricka i änden på axeln, den får du lättast ner om du sänker ner säkringsdosan och tar ett don och knackar bort den, därefter är det bara att plocka ner paketet. ;)
Tänk på om du byter koppling att du kanske behöver modellen med grundare spår i, den fick jag montera när jag bytte till zinterkopplingen annars kopplade den inte ur helt.
Jaja, hoppas du fattar nåt av det jag skrivit.. svårt som fan att beskriva i ord..
Lycka till! :)
/Jocke
Möken
Inlägg av Möken »
[quote="Porsche Jocke"]Tjena,
Därefter har du en låsning på axeln det är en låsbricka i änden på axeln, den får du lättast ner om du sänker ner säkringsdosan och tar ett don och knackar bort den, därefter är det bara att plocka ner paketet. ]
Är det bara två muttrar som håller skiten?
Låsningen på axeln du snackar om, är det då för att slippa ta ner även bromspedalen?
Att både koppling o broms sitter på samma axel, men att man kan ta låsringen ute i ändan å då bara få ner kopplingspedalen?
Viren sen, hur sitter den?
Bör man haka av den på lådan?
Min koppling kopplar inte ur helt om jag inte trampar den genom golvet, så jag vill få till detta snabbt...
Porsche Jocke
Nej det är fler muttrar men du släpper bara på dessa två, du ska INTE ta ner hela pedalstället bara kopplingspedalen.
Japp både broms & koppling sitter på samma axel men när du släppt på dom två muttrarna och puttat upp pinnbultarna så den går förbi så tar du endast ner kopplingspedalen.
Viren sitter i ett hak i plastdrevet men den behöver du inte ta loss förräns du har fått bort det från axeln, sen hakar du bara av den i drevet.
Innan du börjar så dra kopplingspedalen uppåt så du släpper självspänningen också.
/J
Möken skrev:Är det bara två muttrar som håller skiten?
Porsche Jocke
Möken skrev:Min koppling kopplar inte ur helt om jag inte trampar den genom golvet, så jag vill få till detta snabbt...
Missade detta.. kanske räcker för dig att spänna den lite??
/Jocke
Möken
Inlägg av Möken »
Porsche Jocke skrev:Missade detta.. kanske räcker för dig att spänna den lite??
/Jocke
Men hur gör man det med den där jävla självjusteringen kvar?
Tog igår och hakade av viren nere på gaffeln så jag kunde bricka ut höljet lite, men det blev inte bättre för det... Funderar på om förspänningen släpper efter då så kopplingen arbetar i samma läge... Så man får som sagt fixa större diameter så den kopplar ur mer så att säga...
Får se om man orkar riva dag även om man inte får tag i nytt hjul, kanske går att göra ett själv om inte annat då?!
problemet är bara att komma hem från garaget då, vill inte riktigt ta busbygget som är endast garageförsäkrad :-(
Porsche Jocke
Prova att spänna den först bara, trampa ner kopplingen en bit och håll mot drevet med en skruvmejsel eller dyl när du släpper upp den, då kommer du höra ett knäppande ljud och du spänner vajern manuellt! ;)
Det kan mycket väl räcka!
/J
samba
Inlägg av samba »
Göra ett nytt kuggsegment (drev) blir nog inte lätt. Det går i alla fall inte att modda ett orginal då det nya är "längre, högre".
Möken
Inlägg av Möken »
[quote="Porsche Jocke"]Prova att spänna den först bara, trampa ner kopplingen en bit och håll mot drevet med en skruvmejsel eller dyl när du släpper upp den, då kommer du höra ett knäppande ljud och du spänner vajern manuellt! ]
Är det så jäkligt?
Isånafall så kommer jag tacka dej 100 gånger här på forumet, för det vore skönt o billigt om man bara kunde göra så:-)
Om man nu lyckas se det där drevet o allt?
Har tittat upp lite där under instrumentbrädan utan att se ett skit innan, synd att ingen verkar ha ngt foto på skrotet så man såg hur det ser ut.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
samba skrev:Göra ett nytt kuggsegment (drev) blir nog inte lätt. Det går i alla fall inte att modda ett orginal då det nya är "längre, högre".
Till enkelskivig sinter så är spåret för vajern djupare än orginal bara... i alla fall på den jag köpte av Tomas.
Det går ju att göra själv, men det känns ju riktigt pissoseriöst på den så pass dyr bil. När ett nytt riktigt segment går på att par hundringar bara.
MVH: Davve
Slutfordat...
Möken
Inlägg av Möken »
Är det djupare eller grundare spår som ska till nu till 695 plattan med sintern?
Känns som det skulle va grundare spår med tanke på att den inte kopplar ur o alltså bör dra viren mer, å andra sidan har jag inte ännu sett hur det ser ut.
Att tillverka/modda saker själv till "en så pass dyr bil" är väl inte det minsta oseriöst om man bara gör det seriöst? Det är väl värre om man börjar mickla med eltejp o ståltråd då än om man kan svarva/fräsa ett nytt med grundare spår, eller om det ska til ett djupare helt sonika svarva ur orginaldrevet?
Davve
Inlägg av Davve »
Möken skrev:Är det djupare eller grundare spår som ska till nu till 695 plattan med sintern?
Men hur fan ska du veta hur djupt det ska vara ?! Det känns väl som lite för mycket hockuspokus och stå och fräsa ner skitet och hoppas på det bästa bara. Det är inte direkt något drömställe och skruva på heller så man river inte i skitet i onödan, i alla fall inte jag!
MVH: Davve
Slutfordat...
