Justera trottelgivaren
Möken
Ja, min tomgång/låglast fi**ar sej en del, och jag har justerat den tps:en förut till exakt 0,5V med stängt spjäll, men det gav bara en tomgång på 3000varv istället...
Sänkte då tomgången till drägligare nivå genom stoppskruven, men nu är den hög igen?
Snackade senare med Rimbomartin, och han sa att allt UNDER 0,5V är indikation för tomgång, alltså inte exakt 0,5V som jag fått för mej efter frågeställning här...
Så hur ska man egentligen justera den då?
Får man lov att lossa hela trottelhuset, lossa tps:en så den går att röra lite, o sen starta och vrida, provköra och ev. justera osv osv, till den är bra, eller hur gör man egentligen?
Har sökt, ingen vettig info på mina träffar iallafall, så en bra förklaring kan jag önska.
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
lossa på tpsen sen drar du igång bilen en sitter i bilen o mäter på boxen o en justerar i motorn.ställ tomgång med!mät jorden på boxen med!du hör ju när bilen går bättre när du justerar,hade ju samma med min.men koppla ur boxen och tog ur chippet o satte i det igen så vart det bra!tror ja hade glapp nånstans!
Extreme Tuners Sweden
Möken
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
mellan 0,2-0,5 volt på tomgång och 5 volt på fullgas.
justera när du har tändningsläget på det ska funka om du inte har massa startspärrar och skit.
mät på stift nr 17 (tror jag det var) i boxen. du tar bort höljet runt kontakten vid boxen så mäter du där och där står det nummer på stiften.
Du kommer väl åt att lossa tps:en utan att lossa något annat, det gör jag íallafall
Sen när tps är justerad rätt ställer du tomgången.
men ring till martin rimbo annars han kan förklara
Möken
Jag har chema o allt om vilket stift det är, så det är lugnt, mätte där när jag ställde den på 0,5V.David skrev:mellan 0,2-0,5 volt på tomgång och 5 volt på fullgas.
Men sen var det just när jag pratade med Rimbo Martin som han sa att allt under 0,5 indikerade spjäll stängt, inte 0,5 precis som jag fått förklarat för mej...
5V på fullgas kom jag aldrig upp till heller, men det kanske inte gör så mkt...
Men som sagt, är det ngt speciellt man ska justera, alltså 0,2-0,5 är en bit mellan, tänkte kan den gå sämre om den står på 0.21 än på 0,49 eller är det marginellt?
Fick probs med min tomgångsmotor efter justeringen att den inte pulserade längre, utan bara öppnade...
Innan så pulserade den, men varvtalet hängde kvar vid växlingarna då istället, precis som tomgångsmotorn släppte in så mkt luft så den varvade lite...
Hur fasen kom du åt att lossa på dina skruvar till TPS:en med spjällhuset kvar på motorn? Jag kommer inte ens in där med handen, sitter ju under plenum på insidan mot blocket!?
