modifiera vevhusvent CVH
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
går det att sätta ett vevhusfilter direkt på ventilkåpan å plugga hålet in till insuget och luftburken utan oönskade biverkningar?
man kan kanske dra en slang dit direkt från ventilkåpan å skippa slangen som går till luftburken?
vilket är att föredra?
//Johan
Nu kan jag inte CVH utantill men du vill ventilera både från vevhuset (via flamfälla, gärna) och från ventilkåpan.
Original så dras luften genom motorn, från vevhuset till insuget (färsk luft in i ventilkåpan från luftburken). Det systemet fungerar alldeles lysande så länge allt är fräscht, speciellt på en sugmotor.
En överladdad motor kan trycka ur sig ganska mycket oljedimma och då kan man ändra systemet. En ganska bra variant är att använda en uppsamlingsburk med anslutning i botten där en grov slang går till vevhuset (med fall på slangen hela vägen), och två anslutningar i toppen av burken. En slang till ventilkåpan, och den andra till luftburken (eller kanske till ett filter om man vill).
Pluggar man bara anslutningen i vevhuset kan det bli svårt att bli av med vevhustrycket som bildas och då börjar motorn ofta läcka i packboxar etc.
pierre
oönskad bieffekt...
Släpper du ut vevhus ventillationen i motorrummet med ett filter
så får du förmodligen on doft som inte önskas...
Den sugs in i kupefläckten och det luktar illa...
Fixa problemet med vevhusventilationen och ha den som¨
den skall vara är mitt råd.
- Papillon
- Namn: Johan
ok tackar för svaren.
jag har inga problem med funktionen vad jag vet men på t.ex sierra dohc löper det endast en slang från ventilkåpan tillbaks till luftburken och på cvh sitter det ju ett T-kors på ventilkåpan, den ena slangen går till insuget och den andra till burken.. nu är jag väldigt experiment sugen plus att jag har ett litet filter liggandes;
låt säga att jag vill bli av med slangen som går tillbaks till luftburken, då borde jag kunna ersätta den slangen med mitt lilla filter som jag monterar på T-korset. och för att bilen inte ska dra ofiltrerad luft genom anslutningen där "den" slangen går in i luftburken, så pluggar jag den anslutningen(i luftburken för att vara extra tydlig)?
jag vet, jag har för mycket fritid
//Johan
