Spänning tändspole?
Doch-Björne
Spänning tändspole?
Inlägg av Doch-Björne »
Någon som vet vad för spänning du ska ha på tändspolen på tomgång och ska den vara konstant eller öka med varvtal?
Värden jag själv mätt nyss tomgång:4-5V ca: 4000varv 13V.
Bilen är en sierra cossie-91
Mvh;Mange
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
Hej !
Det var visserligen länge sedan jag höll på med något sånt här, men....
Jag har för mig att det skall vara på följande sätt...
Tändning på ( motorn EJ på ) = mellan din bils maximala batteri spänning X --> 14,5 Volt beroende på något slags "Förkopplings motstånd" som bara är i funktion under tiden startmotorn arbetar. !
sedan när bilen väl gått igång så skall spänningen sjunka till mellan 11,0 --> 12,5 volt
och sedan skall spänningen ligga kvar där konstant oavsett motorvarv !!
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Nice
Namn: Emil M
Kör: Med andra..
Inlägg av Nice »
[quote="Doch-Björne"]Någon som vet vad för spänning du ska ha på tändspolen på tomgång och ska den vara konstant eller öka med varvtal?
Mvh]
Hej testa dra en 2.5mm2 kabel via säkring till + polen direkt.
För jag har för mig att den är jordstyrd.
Mvh E
Sierra snart tillsalu! börja spara ;)
Doch-Björne
Nice skrev:Hej testa dra en 2.5mm2 kabel via säkring till + polen direkt.
Mvh E
Tjenare,Okey då var de löst,Dock så kvarstår problemet med misständningar framförallt på högre varvtal men även på dellast.
Mätte upp tändkablarna:
Matarkabel tändspole->fördelare 4,5Kohm
cyl4=6Kohm
Cyl3=5,66Kohm
Cyl2=6,2Kohm
Cyl1=6,3Kohm
Är det för mycket motstånd???
Vad är de troliga felet?? hade bort fördelaren&rotor igår å slipade rent kontaktytorna och det vart "något" bättre,Kan de vara slut iaf trots att de är rena nu??
Faan skulle ju såå gärna vilja kunna varva ur pärlan ordentligt innan det är dags att ställa av för vintern.....
Mvh:Mange
