Tja röret som går till mappsensron är helt till "skon" sen från mappsensorn under plåtplattan så att säga så går det väll ett plaströr det har gått av hur skall jag fixa det ? jävla trångt där med som vanligt
Tja
I vintras när toppen var av så passade jag på att sätta mapsensorn längre upp på skärmen istället...
Typ på skärmen på utsidan fjädertornet.
Det blir mycket lättare att hantera när man byter från original till race varianten! (3bar)
Jag har limmat mitt rör efeter att det gick av, det funkar kanon. man kanske bör vara lite försiktig med limmet så att det inte kommer något in i sensorn..
man ser ju inte hur det ser ut under "plattan" skall man lossa plattan 3 skruvar ? låta expanstionskärlet sitta kvar eller ta bort det oxå för att komma åt ? hur gjorde ni när ni limma ?
jag limmade bara som den var....strök på LITE lim bara.
Sen kände jag med en liten spik försiktigt så att jag inte limmat ihop hålet....Sen kan man ju ta typ sikaflex och täta i skarven så att det inte läcker.
