Byta sidoblinkers.
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Byta sidoblinkers.
Inlägg av MOB »
Undrar hur man tar bort sidoblinkers på sierra cossie? På min sierra doch så vrider man dom fast på cossin så är dom helt stumma, går inte att rubba. Och på dom nya som jag ska sätta på så ser det inte ut som dom ska vridas, utan trycka ihop dom från insidan skärmen. Måste jag bort med innerskärmen och in bakom framskärmen för att få loss dom eller finns det någon annan metod?
MVH Morgan
Sierra Cosworth RWD -89
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
mina var bara att vrida och ta ut...
- Audi S2 -
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Bara å vrida....Köpte du sido blinkers på biltema så passar e INTE... jag plockade bort glasen på dem från biltema å satte på mina orginal...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
hehe japp snål som man är så gjorde man ju det :) blir till att byta glas då.
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
biltemas passar om man tar en kniv och fixar till dom lite.
El_Zilcho
Inlägg av El_Zilcho »
skitskruven skrev:biltemas passar om man tar en kniv och fixar till dom lite.
Det provade jag också men höll inte på att få ut dom sen...det blev att byta bara glaset och det funkade utmärkt
NO.
Inlägg av NO. »
Höll på att fixa å dona läääänge med min biltema å det gick INTE....
PuckoProduktion©
skitskruven
NO. skrev:Höll på att fixa å dona läääänge med min biltema å det gick INTE....
det går utmärkt.. har monterat på 3 sierror och en escort=)
man får ta en mejsel och trycka in ena hullingen när man ska ta ut dom däremot.. :jobbar5:
nickekanon
Inlägg av nickekanon »
Jag köpte då mina på http://www.yb-motorsport.se/ för 175:-. Då slipper man modda så mkt :)
El_Zilcho
nickekanon skrev:Jag köpte då mina på http://www.yb-motorsport.se/ för 175:-. Då slipper man modda så mkt :)
Fegis :D :D :D
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
om du köper sidoblinkers på biltema så ska du ta dem till escort.. de passar..
annars får du gammla modellen till sierra...
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Själv så köpte man de som va snygga o sen tog jag dremmeln och fixade ett hål som passade istället :)
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
Mr Insane skrev:om du köper sidoblinkers på biltema så ska du ta dem till escort.. de passar..
Ok bra att veta :)
Glaset var för litet så det ligger inte riktigt mot karossen, ser lite mysko ut...
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
eller så gör man som jag ska på escorten.. =) Audi A6 blinkers.. =)
är ungefär lika stora som ford, fast tunnare..
