justering av turbo trykket.hvordan, første gang
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
heisann.
har satt sammen is nå. skal justere trykket.
justerere med armen til acturator klokka.
par ting jeg lurer på:
lest at du kan justere ved hjelp av en sykkel pumpe, hvordan?
hva skjer hvis staget er for langt ute,(nesten null trykk?
hvor mye/bra kan man justere med en org cosworth acturator?
Du kopplar pumpen med ett T-kors till laddtrycksmätaren, och till wastegateklockan. Pumpa och se när klaffen öppnar -ungefär där har du grundladdtryck.
Om staget är för långt ute får du inget/segt laddtryck.
cossie_storm
okay. takker, forsøke på det nå.
ikke noe som kan ta skade av det??
Nej, inget som tar skada (i alla fall inte de första 5000 milen)... ;-)
