fjäder ben??
kallur
Namn: Tommy Kallur
fjäder ben??
Inlägg av kallur »
vilken capri model sitter rs benen på alltså dom stäl bara eller har nogon ett par ben ligandes?
Ställbara fjäderben sitter inte standard på någon Capri. RS-ben - om man nu kan tala om sådana på Capri - satt väl i så fall på RS2600 och RS3100.
Alla Capri (i stort sett) hade samma fjäderben som satt på Escort RS-modeller, men det är egentligen bara lägre fjädring (hjulaxeln sitter högre upp), löstagbara styrarmar, diameter på dämpartuben (?) och kraftigare hjullager som skiljer dem åt.
Capri 2.8i hade Bilstein "up&down"-dämpare, dvs det var dämparröret som stack upp ur fjäderbenet och fästes mot karossen. Det ger lägre ofjädrad vikt...
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
jag har för mig att man kan spänna fjärden på dom benen eller är det bara nogot kit man kan köpa?
Det är ett kit du kan köpa från exempelvis Burton. Inga Capri såldes med sådana saker även om tävlingsbilarna ofta hade dem.
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
man får tacka för dena värde fulla info finns det nogon capri med 5 växlad zf låda?
mk1:an komer att ha en pinto skruv på 2,1l med diverse godsaker och ca180-190hk skule den vara på blocket är på kostat mer än 8000kr och topen vill jag inte gå in på men jag får deta före en bilig peng
Den femväxlade ZF-lådan fanns att köpa från Fords RS-katalog men satt inte originalmonterad på någon bil.
För 180-190 hk duger det gott med en Typ 9 (kanske med en drevsats från Quaife).
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
är det nogon skilnad melan typ 9 som har setat på v6 eller pinto? tillex på v6:an är det högre etta en på den som har sutit på pinto?
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Utväxlingarna skiljer lite,kommer dock inte ihåg hur.
Sen är ingående axeln längre på V6an.Den går dock att svarva av så det passar.
