Skumt XR3i-problem
Johannes
Skumt XR3i-problem
Inlägg av Johannes »
Jag äger sedan drygt ett år en XR3i -89. Oftast går den kanonbra, men så börjar den leva sitt eget liv ibland.
Vanligtvis börjar problemen med att bilen är svårstartad efter att jag har kört den en längre sträcka och sedan haft den ståendes med motorn avslagen en stund.
Jag får pumpa några gånger med gaspedalen innan den startar och sedan kan jag bara krypköra med bilen.
Om jag ger för mycket gas "tvärdör" motorvarven för att sedan starta om och dö om vart annat. (Motorn stängs inte av, men bilen "hoppar" fram).
Gasar jag med växeln i friläge pendlar motorn mellan vissa varvtal med stor regelbundenhet. (Det är som att en givare slår ifrån när motorn har nått ett visst varvtal för att slå på igen när varvtalet har sjunkit till en viss nivå.)
Ibland hjälper det att växla och gasa på för att komma "förbi" spärren, ibland kan jag på något sätt "lura" motorn genom att tokvarva.
Den förra ägaren hade också samma problem, men lyckades aldrig åtgärda problemet. Bilen var på service i våras. Då byttes tändstiften. Annars har jag inte gjort något med bilen eftersom jag inte vet var jag ska börja felsöka.
(Jag har aldrig problem på vintern)
Är det någon som har en aning om vad det kan röra sig om för något problem...?
