Co skruv på pinto.
Bille
Co skruv på pinto.
Åt vilket håll vrider man Co skruven på luftmängdsmätaren för att öka, respektive minska Co:t?? Stiften är typ vita på bilen och jag vil inte riskera att bränna kolvarna på bilen.
Du skruvar "in" skruven för att öka CO-halten (du minskar storleken på bypassen vilket gör att mängdmätaren mäter mer luft=> mer soppa).
Men CO-skruven påverkar bara blandningen på tomgång och mycket låga luftflöden.
Kolla med lambdasond om bilen verkligen går snålt på belastning. Vita stift behöver inte vara något fel om motorn är standard...
Bille
Bille
Jo, det kan jag tänka men vart i såfall? Den vid spjällaxeln är ju plomberad från början och det får min att tro att den inte ska pillas på, det går ju men det känns inte rätt. I vanliga fall brukar det ju vara ett litet "klick" på TPS:en när tomgångsmotorn tar över, men jag hittar inget sådant. När jag sätter tomgången lagom ~750-800 r/pm så har den en tendens att då när man släpper gasen och frikopplar. jävligt kiligt när man närmar sig en bilkö i lite karriär och bromsservon lägger av..
Hilfe, Hilfe Bitte!!
Mvh Bille
Mvh Bille
Bille
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Om det klickar från TPS så är det nog dax att byta ut den... Det är en vridpotensmeter och ska inte klicka i något läge.Bille skrev:Jo, det kan jag tänka men vart i såfall? Den vid spjällaxeln är ju plomberad från början och det får min att tro att den inte ska pillas på, det går ju men det känns inte rätt. I vanliga fall brukar det ju vara ett litet "klick" på TPS:en när tomgångsmotorn tar över, men jag hittar inget sådant. När jag sätter tomgången lagom ~750-800 r/pm så har den en tendens att då när man släpper gasen och frikopplar. jävligt kiligt när man närmar sig en bilkö i lite karriär och bromsservon lägger av..
Mvh Bille
750-800rpm är för lite, det ska vara 950 +- 50 rpm.
Om det inte funkar att rengöra tomgångsmotorn så skruva upp tomgången bara.
