Olika försäljare av Pintokammar, samt tips
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Startar en tråd om lämpliga trimkammar till pinton, I mitt fall så ska jag ha en till min turbomaskin.
Är sugen på en från Enem. Dom har två varianter som kan bli aktuella
X2: 264graders med 11.95 i lyft, 1000-15000rmp
H6: 300graders med 11.97 i lyft, 2500-6500rmp
Dom kostar 2400kr exkl moms styck med nya vippor
Sen har jag kikat lite på TG Racings kammar
TG23: 276graders och 10,90mm i lyft
TG27: 290graders och 12,70mm i lyft
Kostar 2000kr exkl moms utan vippor tror jag
Kent har också en hel del kammar, två av dom här.
Mild Road: 260graders och 10,70 i lyft, 2000-6500rpm
Fast Road: 285graders och 11,20 i lyft, 2500-7000rpm
Kostar 134pund exkl Vat så blir rätt så dyra att få hem
Burton har egna kammar och är följande som kan vara lämpliga
GT Road: 300graders och 10,20 i lyft, 2000-7000rpm
High Torque 266graders och 11,70 i lyft, 1000-6500rpm
Road/Rally: 300graders och 11.70 i lyft, 3000-7500rpm
Kostar 105pund exkl Vat
Dom tre understa tillverkarna lär man komplettera med vippor så blir dyrare än vad det låter.
Personligen så är jag nog mest intresserad av Enems H6 kam, men är kanske lite mycket duration för en turbo enligt vissa?
Detta är dom som jag hittat, nån som har nå fler alternativ, gärna priser.
Du vet att Kent har specialkammar för turbo till Pinto va? P274 och P284...
P274, 6.68/7.03 mm nocklyft, 10.87/11.02 ventillyft, 276/297 grader (2000-6500 rpm)
P284, 6.98 mm nocklyft, 11.37/11.09mm kamlyft, 284/292 grader (3000-8000 rpm)
Båda dessa tycker jag har snålt med lyft...men de skulle vara kul att testa.
Pinton i allmänhet gillar ju lyft bättre än duration, och jag tycker att den saken kanske blir ännu tydligare med turbo. Där kan man gärna också testa med mer duration på avgas än insug (framgår av kamvärdena ovan också).
Själv kör jag ju NH206, Nocklyft, 7.44mm Duration 281gr vid 0,3mm lyft på kamnocken. Egentligen är jag nöjd med den, bra botten och hyfsat orr på toppen.
Jag kan tycka att H6 har för lite lyft och lite mycket duration. Hellre då TG27 men man skulle vilja veta lobseparation (nockvinkel) också... Övriga gillar jag inte ;-)
Kent FR34 är värd att testa om man vill ha mycket bottenvrid.
Val av duration hänger också ihop med vilken turbo man har - stor turbo (eller snarare stort avgashus) ger lågt avgasmottryck vilket ofta gör att man kan ha mer duration utan problem - men också att man flyttar effekten uppåt i registret.
Mikael S
Namn: Mikael S
Tänkte undvika turbokammarna, enligt Janne Lundin så var ingen bra lösning, minns inte exakt, men sen har han lite andra sätt att se på en turbomotor än vad dom flesta har :).
Kommer förmodligen köra med H6 kammen då den är prisvärd och man får med lyftare. T04:an jag kommer att använda har rätt så stort avgashus så då går det kanske bra endå med en 300graders kam.
Tja, det är ju bara att testa. En Pintotrimmare (som enligt egen utsago hade viss koll) hävdade bestämt att "allt under 300 grader i duration är bortkastat". Men 310-graderskammen jag testade var totalt stendöd under 4000 varv. Sjöng bra mellan 6000 och 6400 (varvstopp) dock :-)
Bille
Inlägg av Bille »
den här hittade jag på burton som verkade intressant var denna.(kent)
KCFR34 (fast road) 263grader durr. lyfter 12.6 på insug och 12,3 på avgas.
säjs att den ska dra från 1000 - 6250rpm. Det enda som orar mig är lyftet. Det låter mycket. Den går att kopa i komplett kitt med kam,vippor, v-fjädrar etc för 225,01 inkl. moms. Med frakt etc blir det 257.26 pund ~ 3297,07SEK med dagens valuta kurs.
Det är ingen fara med det lyftet, går fint.
Bille
Inlägg av Bille »
Jag tycker inte att priset var allt för skrämmade heller. Jag menar 3,300 i runda slängar ar ju inte allt för blodigt för komplett över del. Mvh Bille.
Mikael S
Namn: Mikael S
Köpte en topp som ska vara portad av kickmayer med 44/37.5 ventiler.
Enda problemet är att det sitter en Ultimate Race kam i nu.
Ford Pinto 2.0 RC31 Race 4000 - 8500varv
kamlyft 8.50mm
Ventillyft 13.97mm in och 13.46mm ut, 323/336 Duration
Då blir det problem med stakar och allt, hur göra :)
kostade 2500kr för topp och nästan ny kam så det var inte så dyrt heller :D
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
Jag kör med kent 274, den funkar bra tycker jag å har bra med vrid på låga varvtal..
Mikael S
Namn: Mikael S
Hur mycket lyft behövs det för att ventilerna ska ta i kolvarna?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Köpte en topp som ska vara portad av kickmayer med 44/37.5 ventiler.
kamlyft 8.50mm
Oooo grym kam *drool* Fixa lite högvarvs tåliga stakar/kolvar och bygg en grym suuugis!!
TG (inte tomas utan tord) har Venolia kolvar och bygger egna stål stakar.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Hur mycket lyft behövs det för att ventilerna ska ta i kolvarna?
Jätte mycket... Inget att oroa sig för
Mikael S
Namn: Mikael S
Persson skrev:Oooo grym kam *drool* Fixa lite högvarvs tåliga stakar/kolvar och bygg en grym suuugis!!
Blir nog lite för vass för mig, men du kanske är sugen på att köpa kammen av mig som bara är inkörd :D
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mikael Skogsberg skrev:Blir nog lite för vass för mig, men du kanske är sugen på att köpa kammen av mig som bara är inkörd :D
Hmm.. beror på pris... Kanske, kanske.
Kan vara bra att ha på hyllan :D
Vad är det för vippor till? Med så högt lyft borde original grejorna bottna
Mikael S
Namn: Mikael S
Persson skrev:Hmm.. beror på pris... Kanske, kanske.
ge ett bud då :) Ta det via pm om du är intresserad :)
Har kollat frigången lite på ventilfjädrern och tror det är precis att det går, ska vara 1mm frispel minst mellan fjädervarven.
Vipporna är i aluminium, är dom det orginal? Har inte sysslat så mycket med pinton tyvär så saknar lite kunskap om just kam och vipparms biten på den motorn :rolleyes:
