Problem med växellåda
Rob
Inlägg av Rob »
Hej har nyligen köpt en Ford escort 1,8 si och har nu problem med växellådan
det är så att ska jag motorbromsa från 3an till 2an mellan 30-40 kmh så är 2an svår att få i och när jag väl får i den så skrapar det till i växellådan men är hastigheten lägre än 30 kmh så går den i hur lätt som helst och utan skrapljud det är inga problem att växla från 1an till 2an utan det är bara när jag ska motor bromsa från 3an till 2an vad kan det vara snälla hjälp mig någon Mvh Robert
Zippman
Inlägg av Zippman »
taskiga synkringar? dålig koppling? prova byt olja i lådan annars..
Mvh Simon
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Rob skrev:Hej har nyligen köpt en Ford escort 1,8 si och har nu problem med växellådan
Sitter de originallåda i din bil? Alltså en IB-5? För isåfall kan de vara vad som helst. Eller alla tre som han ovan nämnde. Jag har rasat tre såna lådor på min bil. 1,8 dohc 16v zetec har väl helt enkelt för mkt effekt för att en sån låda ska palla med det. Jag ska ha i en MTX-75låda i min nu i vår. Rekommenderar dig också att byta till en sån//Erik
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Både BC lådan och den nyare versionen, IB5 klarar ganska mycket effekt. Tänk på att detta är samma låda som sitter i gamla RS Turbon. Finns ingen som helst anledning att byta till MTX lådan om du inte ska trimma en massa. MTX lådan är visserligen lite trevligare. Jag har kört med min BC låda sen ny, med betydligt mer efffekt än original.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ford_Escort skrev:Sitter de originallåda i din bil? Alltså en IB-5? För isåfall kan de vara vad som helst. Eller alla tre som han ovan nämnde. Jag har rasat tre såna lådor på min bil. 1,8 dohc 16v zetec har väl helt enkelt för mkt effekt för att en sån låda ska palla med det. Jag ska ha i en MTX-75låda i min nu i vår. Rekommenderar dig också att byta till en sån//Erik
Med tanke på när tråden skapades kan vi ju nästan utgå från att problemet är löst... 28-10-2004. Och som du ser så är inte ens användaren som skapade tråden aktiv längre.
Om du använder sökfunktionen, kolla datumet när tråden skapades eller när sista inlägget postades.
MVH: Davve
Slutfordat...
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
RS 1800 skrev:Både BC lådan och den nyare versionen, IB5 klarar ganska mycket effekt. Tänk på att detta är samma låda som sitter i gamla RS Turbon. Finns ingen som helst anledning att byta till MTX lådan om du inte ska trimma en massa. MTX lådan är visserligen lite trevligare. Jag har kört med min BC låda sen ny, med betydligt mer efffekt än original.
Och du har aldrig hört någon som har haft problem med lådan i en Rs Turbo???? :rolleyes: Alla som kör en sån bil som en turbobil har nog fått ha av lådan minst en gång.
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
Ford_Escort skrev:Och du har aldrig hört någon som har haft problem med lådan i en Rs Turbo???? :rolleyes: Alla som kör en sån bil som en turbobil har nog fått ha av lådan minst en gång.
Jag ägde min rst i 3 år och körde med 1,6 peak och 1,4 hold och lådan var det enda som höll på den bilen...
- Audi S2 -
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
rstking skrev:Jag ägde min rst i 3 år och körde med 1,6 peak och 1,4 hold och lådan var det enda som höll på den bilen...
Då har du haft tur. Jag har varit å provkört två rst och båda sjöng de i växellådslagrena på. Alla man snackar med också har haft strul me lådan i sin sån...
