Vad äre för skillnad på hög ohm spridare å..
Cossiekatt
Inlägg av Cossiekatt »
Ja, som sagt..
Har länge funderat över vad det är för skillnad på hög ohm
och låg ohm spridare och har aldrig lyckas klura ut det själv..
Och vad står ohm för?
Mvh
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ohm är enheten för resistans(motstånd).
Skillnaderna på hög resp. lågohmiga spridare jag har ingen vidare koll på, har för mig de öppnas och hålls öppna på olika sätt. Låg ohm öppnas med en hög strömstöt, men hålls öppna med en låg ström. Och högohm kräver hög ström även när de är öppna... något i den stilen.
Hoppas någon annan kan berätta exakt.
MVH: Davve
Slutfordat...
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Vad gjorde du på fysiklektionerna på högstadiet? ;)
Finns ju lite olika varianter, Ohms lag: U=R*I, alltså Spänningen = Motståndet *Strömmen
Så tex et originalsprut till en Cossie är dimensionerat för att driva lågohmiga spridare. Spridare med lågt motstånd gör att det flyter mer ström genom dom och att transistorerna i ECU:n måste vara kraftigare. ( I=U/R)
Så om vi säger att en originalspridare på 3 ohm drivs med 12 volt, så flyter det 12/3= 4 ampere genom stackaren när den e helt öppen. (Givetvis har induktans mm betydelse här, men vem orkar..)
Sen har vi att Effekten(P)=Spänningen(U)*Strömmen(I), alltså P=U*I
Effektförbrukningen i spridaren vid det läget är då 12*4=48W (Detta om man slänger på 12 volt över spridaren och den står öppen hela tiden, inte så sannolikt, men för jämförelsens skull)
Har man en spridare som har 12ohms resistans, så blir strömmen genom en sådan 12/12=1amp, effekten då 12*1=12W
Så en spridare med hög resistans är lättare att driva för ECU:n eftersom den förbrukar mindre ström, men borde kräva högre drivspänning för att öppna tillräckligt snabbt osv.
Sätta lågomiga spridare med förkopplingsmotstånd till ett sprut för högohmiga spridare kan väl gå an, men tvärtom höohmigaspridare till lågohmsprut tror jag inte är optimalt.
Men där e väl några stycken som provat.
Kan skrivas en massa om detta, men jag hoppas att ngn annan fyller i....
Davve
Inlägg av Davve »
Hittade detta:
"En sorts spridare är runt 2 Ohm och kallas "Peak and hold" vilka har en stor öppningsström och en mindre hållström. T.ex. 2,0 Ah öppning och 0,5 Ah håll. Den andra sorten kallas "Saturated" och har en resistans på >12 Ohm, dessa spridare drar mindre ström än Peak and hold spridaren. Dock skall det nämnas att Peak and hold är något snabbare och lämnar sig bättre för höga varvtal."R
Så jag var inte helt ute och cyklade vad det gällde lågohmiga att de öppnar med en högre strömstöt och hålls öppna med en lägre ström.
Hittade även att de jobbar med olika spänning hög resp. lågohm. Hög 12v och låg ca 3v.
MVH: Davve
Slutfordat...
Cossiekatt
[quote="Manet"]Vad gjorde du på fysiklektionerna på högstadiet? ]
Hade inte ens fysik :)
Fick precis det svar ja ville!
Tack Manet och Davve!
